跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 7音量键更换
你所需要的
  1. iPhone 7音量键更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7音量键更换, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7音量键更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7音量键更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7音量键更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7音量键更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7音量键更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7音量键更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7音量键更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7音量键更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7音量键更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. iPhone 7音量键更换, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. iPhone 7音量键更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. iPhone 7音量键更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. iPhone 7音量键更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. iPhone 7音量键更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. iPhone 7音量键更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. iPhone 7音量键更换: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. iPhone 7音量键更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换, SIM卡: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
  20. iPhone 7音量键更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换, 主板连接器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
  21. iPhone 7音量键更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  22. iPhone 7音量键更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  23. iPhone 7音量键更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
  24. iPhone 7音量键更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
  25. iPhone 7音量键更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
  26. iPhone 7音量键更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
  27. iPhone 7音量键更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
  28. iPhone 7音量键更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
  29. iPhone 7音量键更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  30. iPhone 7音量键更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
  31. iPhone 7音量键更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  32. iPhone 7音量键更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
  33. iPhone 7音量键更换, 主板: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换, 主板: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换, 主板: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将两天线电缆连接器的插座分离逻辑板。
  34. iPhone 7音量键更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用镊子轻轻的将天线电缆从逻辑板金属支架上移除。
  35. iPhone 7音量键更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端断开下电缆连接器。
  36. iPhone 7音量键更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $5.49
    • 拆下下列螺钉:
    • 一颗1.4 mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2 mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个平头的螺丝刀就可以做到了——但是需要额外地小心,确保不要损坏周围部件。
  37. iPhone 7音量键更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端移动SIM卡弹出柱塞从逻辑板上移除。
  38. iPhone 7音量键更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端轻轻抬起逻辑板电池连接器。
    • 确保所有电缆都已断开。如果你觉得没有,请检查所有的电缆,连接器和组件是否真的断开。
  39. iPhone 7音量键更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 提起逻辑板的电池接头端并将其拔出后盖。
    • 小心不要有任何电缆还插在逻辑板上。
  40. iPhone 7音量键更换, 电池: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换, 电池: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的一条胶条的贴纸。
  41. iPhone 7音量键更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的另一条胶条的贴纸。
  42. iPhone 7音量键更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 在操作的时候尽量保持胶条平直不要弄皱了,起皱的胶条容易黏在一起并且容易拉断在向外拉的时候。
    • 向机身底部方向慢慢的拉出电池胶。
    • 拉出电池和后盖间电池胶时要稳当且保持电池胶的形态。最好的方法是,成60°角左右。
    • 电池胶将被拉长为原来的数倍。继续拉伸胶条,有必要的话可以抓住靠近电池端继续操作。
  43. iPhone 7音量键更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 重复前面的步骤取出第二条胶条。
    • 拆第二条胶条时压住电池,否则电池胶就会乱跑在从后壳上取出时。
    • 如果你成功取出胶条,就跳过下面两步。
    • 另外,如果电池胶断了或者不能被重新取出,请继续下面两步。
  44. iPhone 7音量键更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 如果你成功取出胶条,就开始下一步。否则,你需要把电池从后壳上撬下来。
    • 准备iOpener并且把它放在后壳上加热电池。还有别的方法,比如用热风枪或者吹风机。
    • 用iOpener加热大概1分钟,翻转机身然后用塑料卡片分离电池上的胶条。
    • 要避免使电池变形。损坏电池的话可能释放出有毒的化学物质并且起火。
    • 不要翘到电池顶部三分之一处,否则会损坏音量键排线。
  45. iPhone 7音量键更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 从后壳上取出电池。
    • 当要重装电池时,可以使用本指南更换电池胶。
  46. iPhone 7音量键更换, 电源和音量控制排线: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换, 电源和音量控制排线: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 移除下列 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.9 mm螺丝固定电源按钮。
    • 三颗2.3 mm螺丝固定音量按钮。
  47. iPhone 7音量键更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 移除以下 1.3 mm P000十字螺丝:
    • 一个螺丝在后置摄像头上
    • 一颗螺丝在后壳上
  48. iPhone 7音量键更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,从手机外侧将静音开关推入后壳。
    • 该操作将带出固定静音开关的橡胶圈。
  49. iPhone 7音量键更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除后置摄像头。
  50. iPhone 7音量键更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 使用拨片,从电源键一侧开始,剥离天线排线下方的粘胶。
  51. iPhone 7音量键更换: 步骤 51 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 51 中的图像 2,2
    • 将拨片在天线排线下向手机顶端划动,剥离剩余粘胶。
  52. iPhone 7音量键更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 使用镊子移动天线排线,从下方的支架上脱离
    • 移除天线排线。
  53. iPhone 7音量键更换: 步骤 53 中的图像 1,1
    • 移除固定闪光灯支架上的 2.3mm 子母螺丝。
    • 你可以用专用的iPhone子母螺丝刀把它们去掉,必要时也可以使用一个小的一字型螺丝刀。
    • 简单来说,平头螺丝刀可以胜任——但是需要格外小心不要损坏周围部件。
  54. iPhone 7音量键更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 移除闪光灯支架。
  55. iPhone 7音量键更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将闪光灯抬起。
  56. iPhone 7音量键更换: 步骤 56 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 56 中的图像 2,2
    • 使用 Halberd 叶片式撬棒将麦克风下的粘胶剥离。
  57. iPhone 7音量键更换: 步骤 57 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 轻轻地将电源键模组从后壳向内弯曲。
  58. iPhone 7音量键更换: 步骤 58 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 58 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从电源键处排线的下方开始,剥离其下部的粘胶。
    • 继续朝手机上方移动撬棒剥离粘胶。
  59. iPhone 7音量键更换: 步骤 59 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 59 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 59 中的图像 3,3
    • 继续移动撬棒剥离音量电源排线。
    • 慢慢移动以确保排线在剥离过程中不会损坏。
  60. iPhone 7音量键更换: 步骤 60 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 60 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 滑动撬棒移除音量控制下的部分排线。
    • 轻轻地向下划动撬棒刃部,剥离剩余的粘胶。
  61. iPhone 7音量键更换: 步骤 61 中的图像 1,1
    • 拆下电源和音量控制电缆。
  62. iPhone 7音量键更换, 音量按钮: 步骤 62 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换, 音量按钮: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 将音量键上的铁丝环向下拉,将其从支架上脱离。
  63. iPhone 7音量键更换: 步骤 63 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 63 中的图像 2,2
    • 将铁丝环向上拉,将其移除。
  64. iPhone 7音量键更换: 步骤 64 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 64 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 将铁丝环向上拉,将其移除。
  65. iPhone 7音量键更换: 步骤 65 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 65 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平直端对准音量键支架的下方。
    • 调整撬棒的位置,使其不会接触到音量键上的圆柱凸起。
    • 旋转撬棒,将金属卡扣从音量键上的圆柱凸起撬开。
  66. iPhone 7音量键更换: 步骤 66 中的图像 1,2 iPhone 7音量键更换: 步骤 66 中的图像 2,2
    • 将支架从另一个圆柱凸起上拉出。
  67. iPhone 7音量键更换: 步骤 67 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 67 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 67 中的图像 3,3
    • 重复前面的步骤,将另一个支架移除。
  68. iPhone 7音量键更换: 步骤 68 中的图像 1,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 68 中的图像 2,3 iPhone 7音量键更换: 步骤 68 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将音量键帽从后壳推出。
    • 移除音量键帽。
结论
将您的设备,遵照本程序,逆向重组。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
50,897 声望
创作了31篇指南
10指南评论
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - 回复
R u able to fix water damage
alex - 回复
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - 回复
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 224
过去 30 天: 601
总计 60,621
