跳转到主内容
iPhone 7 电源键更换
你所需要的
  1. iPhone 7 电源键更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7 电源键更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 7 电源键更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 7 电源键更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 7 电源键更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone 7 电源键更换, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. iPhone 7 电源键更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. iPhone 7 电源键更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. iPhone 7 电源键更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. iPhone 7 电源键更换, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. iPhone 7 电源键更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone 7 电源键更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. iPhone 7 电源键更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. iPhone 7 电源键更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. iPhone 7 电源键更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. iPhone 7 电源键更换, 断开电池的连接: 步骤 16 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  17. iPhone 7 电源键更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  18. iPhone 7 电源键更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  19. iPhone 7 电源键更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换, 显示组件安装: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  20. iPhone 7 电源键更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  21. iPhone 7 电源键更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  22. iPhone 7 电源键更换: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. iPhone 7 电源键更换, SIM卡: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换, SIM卡: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换, SIM卡: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
  24. iPhone 7 电源键更换, 主板连接器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换, 主板连接器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
  25. iPhone 7 电源键更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  26. iPhone 7 电源键更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  27. iPhone 7 电源键更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
  28. iPhone 7 电源键更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
  29. iPhone 7 电源键更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
  30. iPhone 7 电源键更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
  31. iPhone 7 电源键更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
  32. iPhone 7 电源键更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
  33. iPhone 7 电源键更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  34. iPhone 7 电源键更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
  35. iPhone 7 电源键更换: 步骤 35 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  36. iPhone 7 电源键更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
  37. iPhone 7 电源键更换, 主板: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换, 主板: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换, 主板: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将两天线电缆连接器的插座分离逻辑板。
  38. iPhone 7 电源键更换: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 用镊子轻轻的将天线电缆从逻辑板金属支架上移除。
  39. iPhone 7 电源键更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端断开下电缆连接器。
  40. iPhone 7 电源键更换: 步骤 40 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $5.49
    • 拆下下列螺钉:
    • 一颗1.4 mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2 mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,一个平头的螺丝刀就可以做到了——但是需要额外地小心,确保不要损坏周围部件。
  41. iPhone 7 电源键更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒尖端移动SIM卡弹出柱塞从逻辑板上移除。
  42. iPhone 7 电源键更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒平端轻轻抬起逻辑板电池连接器。
    • 确保所有电缆都已断开。如果你觉得没有,请检查所有的电缆,连接器和组件是否真的断开。
  43. iPhone 7 电源键更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 提起逻辑板的电池接头端并将其拔出后盖。
    • 小心不要有任何电缆还插在逻辑板上。
  44. iPhone 7 电源键更换, 电源和音量控制排线: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换, 电源和音量控制排线: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 移除下列 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.9 mm螺丝固定电源按钮。
    • 三颗2.3 mm螺丝固定音量按钮。
  45. iPhone 7 电源键更换: 步骤 45 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 移除以下 1.3 mm P000十字螺丝:
    • 一个螺丝在后置摄像头上
    • 一颗螺丝在后壳上
  46. iPhone 7 电源键更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,从手机外侧将静音开关推入后壳。
    • 该操作将带出固定静音开关的橡胶圈。
  47. iPhone 7 电源键更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除后置摄像头。
  48. iPhone 7 电源键更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 使用拨片,从电源键一侧开始,剥离天线排线下方的粘胶。
  49. iPhone 7 电源键更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将拨片在天线排线下向手机顶端划动,剥离剩余粘胶。
  50. iPhone 7 电源键更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 使用镊子移动天线排线,从下方的支架上脱离
    • 移除天线排线。
  51. iPhone 7 电源键更换: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 移除固定闪光灯支架上的 2.3mm 子母螺丝。
    • 你可以用专用的iPhone子母螺丝刀把它们去掉,必要时也可以使用一个小的一字型螺丝刀。
    • 简单来说,平头螺丝刀可以胜任——但是需要格外小心不要损坏周围部件。
  52. iPhone 7 电源键更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 移除闪光灯支架。
  53. iPhone 7 电源键更换: 步骤 53 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将闪光灯抬起。
  54. iPhone 7 电源键更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 使用 Halberd 叶片式撬棒将麦克风下的粘胶剥离。
  55. iPhone 7 电源键更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 轻轻地将电源键模组从后壳向内弯曲。
  56. iPhone 7 电源键更换: 步骤 56 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 56 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从电源键处排线的下方开始,剥离其下部的粘胶。
    • 继续朝手机上方移动撬棒剥离粘胶。
  57. iPhone 7 电源键更换: 步骤 57 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 57 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 继续移动撬棒剥离音量电源排线。
    • 慢慢移动以确保排线在剥离过程中不会损坏。
  58. iPhone 7 电源键更换: 步骤 58 中的图像 1,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 58 中的图像 2,3 iPhone 7 电源键更换: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 滑动撬棒移除音量控制下的部分排线。
    • 轻轻地向下划动撬棒刃部,剥离剩余的粘胶。
  59. iPhone 7 电源键更换: 步骤 59 中的图像 1,1
    • 拆下电源和音量控制电缆。
  60. iPhone 7 电源键更换, 电源键: 步骤 60 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换, 电源键: 步骤 60 中的图像 2,2
    • 将铁丝环向下拉,然后向上提起,将其从支架上移除。
  61. iPhone 7 电源键更换: 步骤 61 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 61 中的图像 2,2
    • 移除铁丝环。
  62. iPhone 7 电源键更换: 步骤 62 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 撬动支架下方,将金属卡扣与电源键上的圆柱凸起分离。
  63. iPhone 7 电源键更换: 步骤 63 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 63 中的图像 2,2
    • 将支架从另一个圆柱凸起上拉出。
  64. iPhone 7 电源键更换: 步骤 64 中的图像 1,2 iPhone 7 电源键更换: 步骤 64 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电源键帽从后壳推出。
    • 移除电源键帽。
结论
请按逆序重组你的设备。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
50,897 声望
创作了31篇指南
3指南评论
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
Vegeta Barrett - 回复
I can't see a response. Are the clips necessary?
Martha Brewer - 回复
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
Ward Morren - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 131
过去 30 天: 505
总计 63,045
