跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6s Plus 前面板更换
你所需要的
  1. iPhone 6s Plus 前面板更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus 前面板更换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 可以选择使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  3. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  5. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  8. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  9. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s Plus 前面板更换, 电池连接座: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  14. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  15. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s Plus 前面板更换, 前面板组: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.3mm 螺丝
    • 1颗1.6mm 螺丝
    • 1颗3.0mm 螺丝
    • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
  18. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
  19. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可,千万不要连着主板的座子一同撬开。
    • 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接,并与主板分离。
  20. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  21. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。
    • 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。
  22. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
  23. iPhone 6s Plus 前面板更换, Home键组件: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除2颗固定Home键托架的1.9 mm Phillips #00螺丝。
  24. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 卸下Home键托架。
  25. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键排线连接器撬開,使之从Home键脱落,以此来断开Home键连接器的连接, 使之从前面板脱离。
  26. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 把加热后的iOpener并将它置于前面板下方, 来软化在Home键上的黏胶。
  27. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将手机转为正面后, 使用塑料三角撬片小心地将home键与前面板分离。
  28. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 轻柔地用手指将位于顶端左侧的Home键抬升起来,使之从前面板显示屏组件脱离。
    • 若发现Home键不容易脱离的话, 请使用塑料三角撬片, 继续将Home键上的黏胶清除。
  29. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端, 将Home键曲型排线与屏幕板撬开分离。
  30. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将Home键取出。
  31. iPhone 6s Plus 前面板更换, 内置听筒: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 卸下图中的3颗 Phillips #00号螺丝:
    • 2颗2.7mm 螺丝
    • 1颗1.4mm 螺丝
  32. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 將听筒扬声器支架卸下。
  33. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 将前置摄像头轻轻撬开。
  34. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头,来取出内置听筒 。
  35. iPhone 6s Plus 前面板更换, 前置摄像头与光度感应器组件: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换, 前置摄像头与光度感应器组件: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 拿起前置摄像头, 并使用尖头撬棒按压卡槽, 将光度感应器与前面板分离。
  36. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与前面板的黏胶分离。
  37. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平面那端, 轻轻将麦克风与内置听筒垫圈抬起。
  38. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头与感应组件取下。
  39. iPhone 6s Plus 前面板更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换, 屏幕EMI电磁防护板: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 移除图中7颗1.5mm的Phillips螺丝, 用來固定EMI电磁防护板的。
    • 另外一颗单独的螺丝在屏幕右侧约1.8cm的地方。
  40. iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus 前面板更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 卸下EMI电磁防护板。
  41. iPhone 6s Plus 前面板更换, 前面板: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 最后就剩下前面板。
    • 请注意, Touch ID 指纹识别传感器功能, 只能用于原本的手机Home键。 假若你要保有原来指纹识别的功能的话, 你就必须使用原本旧的Home键。
    • 在重新组装后, 建议用酒精将感应屏幕擦拭干净。使用酒精清洁可以避免静电产生进而造成屏幕损坏 。
    • 在重新组装后, 开机前, 请先将手机接上AC电源, 若手机顺利开启后, 再将AC电源移除。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
158等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
20%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
11条评论
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
Josuee Lara - 回复
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
Evan Noronha -
Whats the reasoning behind letting the AC charger turn the phone on and not the power button?
Rob Blank - 回复
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Mariam - 回复
Did you ever get a answer ? Same problem I have
johnsonshatara -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 54
过去 30 天: 286
总计 108,330
