跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 Plus 前面板更换
你所需要的
  1. iPhone 6 Plus 前面板更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
    • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
  2. iPhone 6 Plus 前面板更换, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 前面板更换, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 前面板更换, 使用胶带粘贴屏幕: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
    • 使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
    • 该步骤可有助于在撬起屏幕时防止屏幕玻璃碎片飞溅并保持屏幕结构的完整。
    • 请戴好防护眼镜以防止维修时玻璃碎片飞溅入眼。
    • 如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
  3. iPhone 6 Plus 前面板更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 前面板更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 前面板更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两个步骤
  5. iPhone 6 Plus 前面板更换, 前面板组件: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
  6. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
    • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
    • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
  7. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
    • 把吸盘从显示屏组件上移除。
  8. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
    • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
  9. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
    • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
  10. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
  11. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
  12. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  13. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  14. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  15. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
  16. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
  17. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  18. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  19. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
  20. iPhone 6 Plus 前面板更换, 听筒: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 松开盖板上方的固定螺丝:
    • 1颗1.5mm飞利浦#00螺丝
    • 2颗2.3mm飞利浦#00螺丝
  21. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从屏幕总成上取下听筒固定盖板。
  22. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 用撬棒的平口端挑开前置摄像头以及显示排线,慢慢轻推把排线挪在一旁。
  23. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 用镊子稳当的夹住听筒把其从屏幕总成上取出。
  24. iPhone 6 Plus 前面板更换, 前置摄像头和传感器组件: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换, 前置摄像头和传感器组件: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头轻轻挑起屏幕总成上的感应器排线。
    • 这条排线是用薄薄的胶条贴住的。
  25. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 撬起屏幕总成上的前置摄像头旁的麦克风和感应器排线。
  26. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 从屏幕总成上取出前置摄像头排线和感应器组件排线。
  27. iPhone 6 Plus 前面板更换, Home键: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 松开把Home键盖板固定在前置面板上的2颗1.8mm飞利浦螺丝。
  28. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 从前置面板上取下Home键盖板。
  29. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖头挑开扣在Home键排线上的来自前置面板的Home键排线。
  30. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 小心的把撬棒的尖头楔入Home键排线下方。
    • 慢慢的移动撬棒把粘在前置面板上的Home键排线分离出来。
    • 如果很难撬起排线,使用iOpenor或者热吹风机软化胶条再尝试撬起排线。小心不要损坏排线。
  31. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 在Home键的反面用手指轻轻推动不要滑动使得Home键橡胶垫圈一边从前置面板上分离出来。
    • 不要整个Home键推开,推开一角就即以,然后用撬棒把Home键撬起即可。
    • Home键周围的橡胶垫是很薄的。为了避免橡胶垫被撕拉,我们推荐稍微加热一下。
  32. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 小心移动尖头撬棒从Home键边缘把Home键从前置面板上分离出来。
  33. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 拉起取出Home键从前置面板上。
  34. iPhone 6 Plus 前面板更换, 前面板: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换, 前面板: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 移除将液晶屏保护板固定在屏幕总成上的2颗1.7mm十字螺丝(一颗在顶部一颗在底部)。
  35. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 移除液晶屏保护板上每边3颗1.3mm十字螺丝(总共6颗)。
  36. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 下一步需要拉起Home键孔旁的排线(如图二红色高亮部位所示),这个排线被牢牢的粘贴在屏幕总成上。我们强烈推荐使用iOpener加热屏幕总成的底部,直接把它放在Home键的位置上即可。
  37. iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPhone 6 Plus 前面板更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 小心从听筒一端把液晶保护板抬起几毫米,但是不要移除
    • 从盖板的另外一端小心的从屏幕组件上轻轻拉起Home键排线(最靠近Home键的部位)。
    • 需要十分小心的拉起Home键排线。这条排线很脆易断。如果你感觉到阻力稍大,我们推荐重新使用iOpener来软化胶条。
    • 从屏幕组件上取出液晶保护板。
    • 剩下就是屏幕组件了。
结论
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
222等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 回复
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - 回复
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - 回复
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - 回复
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 167
过去 30 天: 814
总计 181,039
