简介
使用本指南移除或更换你的 iPhone 6 中有故障的主板。
注意iPhone 的主板和Touch ID指纹感应是在出厂前匹配成对的,所以更换主板将会使Touch ID无法正常工作,除非你将home键更换为和新主板配套的home键。
你也可以使用本指南更换Upper Cable Bracket。
你所需要的
将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
一个2.2毫米螺丝
一个3.2毫米螺丝
请按逆序组装你的设备。
663等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
124指南评论
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
