跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 6 前面板拆解
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 6 前面板拆解, 手动打开手机步骤: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 如果你没有反向钳这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
    • 如果你的iPhone屏幕严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。 或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。 如果所有其他方法都失败了,您可以用强力胶将吸盘粘在破损的屏幕上。
  2. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
    • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
    • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
  3. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
    • 从前面板上取下吸盘。
  4. iPhone 6 前面板拆解, 打开手机: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6 前面板拆解, 打开手机: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6 前面板拆解, 打开手机: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
  5. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
  6. iPhone 6 前面板拆解, 移除电池排线保护罩的螺丝: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
    • 在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。
  7. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
  8. iPhone 6 前面板拆解, 断开电池排线的连接: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
    • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
  9. iPhone 6 前面板拆解, 移除前面板排线保护罩的螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
    • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
  10. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从主板上取下前面板排线固定板。
  11. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
    • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
  12. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
  13. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
    • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
  14. iPhone 6 前面板拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6 前面板拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
    • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
  15. iPhone 6 前面板拆解, 前面板与机身的分离: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
结论
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或搜索我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Answers 论坛]寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Undo the last edit, I was not trying to modify this guide
rwmj5 - 回复
how about replacing the battery ?
LON HOSKINS - 回复
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 7
过去 30 天: 8
总计 2,915
