跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 5s 电池更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 5s 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 5s 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 5s 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 把撬棒的一端插入电池胶带的洞里,在靠近耳机接口的地方。
    • 把胶带抬起来,使用撬棒把胶带折叠。
  2. iPhone 5s 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 把手机电池的黏胶从手机拉起来。
    • 切割黑色电池胶带,和两条白色胶带,分离他们。
  3. iPhone 5s 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 5s 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 试着保持胶带平整,不要弯曲;弯曲的胶带会粘在一起,不便于整个拉起。
    • 慢慢地把电池胶带拉起来,向着iPhone的底部。
    • 拉的时候手要稳。要最好的效果,只需把胶带拉到60度或更小。
  4. iPhone 5s 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 让胶带轻轻地绕过电池的角落。
    • 在此插入翻译
    • 在此插入翻译
  5. iPhone 5s 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 5s 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 重复上诉动作来移除第二个胶带。
    • 如果你成功移除了胶带,跳到下面两个步骤。
    • 如果任何一个胶带断裂,电池就取不出来了,尝试着移除剩下的胶带,进入下一步。
  6. iPhone 5s 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如果任何一个胶带断裂,电池取不出来了,使用这个指南准备iOpener 或者使用一个吹风机来加热后盖。
  7. iPhone 5s 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 把iPhone翻过来,在后盖和电池之间插入一个塑料卡。
    • 保持塑料卡平整,仔细移除,不要折到电池,不然电池会损坏释放有毒化学物质。
    • 把塑料卡再插进去,去掉电池后面的胶。
    The iphone 3 and 4 were so much easier to fix! :)
    gibitzga - 回复
  8. iPhone 5s 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 5s 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从后盖移除电池。
    • 安装电池的时候,使用本指南来更换你的电池胶带。
    I only fix phones for myself, and I choose not to put more adhesive in just in case I have to replace the battery again
    Cooper Hull - 回复
结论
请按逆序重新组装你的设备。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
471,438 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
2条评论
I feel like this guide should at least start with a link to another guide on opening up your phone. It’s weird that it just jumps in assuming your phone has already been opened. From a UX perspective, I should have to hunt around for a preceding guide when the topic of this one shows up on the top of my search results and describes exactly what I want to do.
alex - 回复
Use this battery guide to replace your battery. This guide is a prerequisite to remove the battery in the course of another repair, and isn’t meant to be followed on its own.
Sam Goldheart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 11,347
