跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 4后置摄像头更换
你所需要的
    1. iPhone 4后置摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 4后置摄像头更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
      • 您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
      • 拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
      • 拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
      添加评论
    2. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 把后盖向上推到边框的边缘。
      • 后盖大约移动 2 mm。
      添加评论
    3. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用手指将后盖取下。还有一种方法,用吸盘取下。
      • 注意不要把后盖的塑料卡扣损坏。
      • 如果你要安装新的后盖,需要将摄像头的塑料保护贴纸和较大黑色区域的贴纸撕下。
      添加评论
    1. iPhone 4后置摄像头更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下电池扣屏蔽罩上单个2.5mm的菲利普斯十字螺丝。
      • 有些机器会有2颗螺丝:1颗在垫片下面,另外一颗在图示中的位置。
      添加评论
    2. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用塑料撬棒将电池排线从主板的电池座上分离出来。
      • 将排线从电池座的底部向上挑起,不要过度拉伸否则将会损坏排线。
      • 注意小心将排线挑起即可不要撬到主板,如果将电池座撬起,将彻底损坏电池座。
      • 取下天线的金属屏蔽盖。
      添加评论
    3. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
      • 如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
      • 如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
      • 在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
      • 在重新安装电池之前,先用清洁剂对金属接口上的残余油脂进行清理。手部油脂可能会对无线通信模块产生干扰。
      • 进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
      添加评论
    1. iPhone 4后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下将连接器盖板固定在 iPhone 上的以下五颗螺丝:
      • 一颗 2.3 mm 十字螺丝
      • 两颗 1.6 mm 十字螺丝
      • 一颗 1.4 mm 十字螺丝
      • 一颗 4.8 mm 十字螺丝
      • 提示:为了记住它们各自的位置,你可以在一张纸上画 5 个圆圈,并将每颗螺丝放在对应的圆圈中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用开启工具将连接器盖板的顶缘轻轻撬离逻辑板。
      • 使用撬棒尖端将连接器盖板的固定夹从中框边缘拨开。
      • 从 iPhone 上拆下连接器盖板。
      • 在重新组装前,请务必使用玻璃清洁剂(如 Windex)等去油剂清洁连接器盖板上所有的金属接触点。手指上的油脂可能会导致无线干扰问题。
      • 顶部螺丝孔处有一个微小的金属零件,请确保该零件保持原位。它是无线天线和 GPS 天线的关键部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4后置摄像头更换, 断开后置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用开启工具小心地将后置摄像头连接器从逻辑板的插孔上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 4后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拆下 iPhone 的后置摄像头,注意避免触碰到右侧的一些连接器。
      • 如果更换新的摄像头后 iPhone 无法开机,请检查这些连接器。
      • 备注:电池(照片中未显示)应保持断开连接,但无需完全拆除。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
194等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Jiajun Lu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
11指南评论
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
TechxaSolutions - 回复 分享
great comment!. You Rock!
Luca - 回复 分享
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
tibomartinperso - 回复 分享
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
vflip - 回复 分享
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
antoinevalen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 81
总计 327,838
