此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
此开关用于在 iPhone 的振动和响铃模式之间切换。
你所需要的
移除下列的 8 颗螺丝:
用于将主板固定至后壳的五颗 2.3 mm #00 半螺纹十字螺丝。
用于固定主板和摄像头的两颗 2.3 mm #00 全螺纹十字螺丝。
在 “Do not remove” 贴纸下方的一颗 2.9 mm #00 十字螺丝。
装回时的说明:
摄像头旁的那颗螺丝(右下角高亮标记的螺丝)有一条用于固定摄像头在位的金属条。
拆下以下 4 颗螺丝:
三颗 1.8 mm Phillips #00 螺丝,用于将耳机插孔和 GPS 天线固定在后壳上。请留意你拆下螺丝的顺序,因为左侧的那颗螺丝头稍大一些。
一颗位于耳机插孔附近塑料环中的 3.8 mm Phillips #00 螺丝。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
101等其他人完成本指南。
