跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 第一代后盖更换
你所需要的
    1. iPhone 第一代后盖更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将SIM卡弹出工具或扳直的回形针插入耳机插孔旁的孔中。
      • 向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
      添加评论
    2. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将SIM卡托盘推出并将其拉出iPhone。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 第一代后盖更换, 天线盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
      添加评论
    2. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
      • 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
      添加评论
    3. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
      • 在另一侧重复相同的步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
      添加评论
    1. iPhone 第一代后盖更换, 耳机插孔: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 移除用以保护iPhone背板的 #00 十字螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      • 打开 iPhone 是一项具有挑战性的任务,所以不要气馁。深呼吸,确保你有充足的时间来完成这项工作。
      • 那个小方孔是下一步插入牙签的位置。
      • 将 重型撬棒 的尖头插入灰色金属条和后盖之间的缝隙中。将面板撬起,直到可以将开启工具的尖端插入前边框和后盖之间的接缝处。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 从有按钮的一侧开始拆下后盖。
      • 将牙签工具完全滑入方形孔内。你可能需要摇动工具并施加足够的力,才能将其完全推入。
      添加评论
    4. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用牙签快速逆时针撬动,将后盖撬起。施加垂直于显示屏组件平面的力。你可能不敢太快,但动作缓慢反而更容易折弯外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用撬棒从边角和顶部开始,将后盖从 iPhone 上撬开。
      • 后盖仍通过耳机插孔排线与 iPhone 连接,所以暂时不要将后盖完全取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 在 iPhone 的另一侧重复同样的步骤。将牙签完全滑入方形孔内。你可能需要摇动工具并施加足够的力,才能将其完全插入。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 第一代后盖更换, 撬起后盖: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将牙科探针逆时针快速拉动,以撬起后盖。施加力的方向需垂直于显示屏组件平面。你可能会担心操作过快,但动作缓慢反而更容易导致外壳弯曲。
      • 后盖仍通过耳机插孔排线连接在 iPhone 上,因此暂时不要将后盖完全从 iPhone 上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 在断开耳机插孔线缆之前,请确保手机已关机。
      • 使用撬棒将耳机插孔线缆从逻辑板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 拧下两颗将开关固定在后盖板上的 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 卸下以下 3 颗螺丝:
      • 两颗将振动器固定到后面板的 Phillips #00 螺丝。
      • 一颗头部较大且较长的 Phillips #00 螺丝,用于将耳机插孔固定到后面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 握住连接在开关上的金属螺丝盖板,将其稍微向上提起并远离后盖。按钮应该会随排线一同取下。
      • 轻轻揭起开关排线。确保在排线粘在后盖上的位置附近进行拉扯。
      添加评论
    12. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 耳机插孔稍微凹进后盖板中。首先将耳机插孔从其外壳中滑出,然后将其轻轻提起(仅需 1/4 英寸或 1/2 厘米),使其脱离后盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 捏住耳机插孔的顶端并轻轻向上提起,将振动器从后盖面板中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 拧下固定静音/响铃开关的 2 颗 Phillips #00 十字螺丝,并将其从后盖上拆下。
      • 用撬棒撬下带有螺丝孔的金属背板,并妥善保存,以便在安装更换的开关时使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 抓住静音/响铃开关并将其向上提起,露出下方的螺丝。
      添加评论
    16. iPhone 第一代后盖更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 拧下将音量开关固定在后盖上的三颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPhone 第一代后盖更换, 拆下耳机插孔: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 将耳机插孔组件从后盖板中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 第一代后盖更换, 后盖: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 后盖仍未拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
53等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 122
总计 115,577
