跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 16 触感引擎拆卸
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 16 触感引擎拆卸, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 在开始之前: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将手机电池放电至25%以下。充满电的锂电池在维修过程中存在起火风险。
    • 移除手机上连接的所有线缆。
    • 按住电源按钮和任一音量按钮,然后滑动滑块来关闭手机。
  2. iPhone 16 触感引擎拆卸, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 用胶带固定裂痕: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果显示屏或后盖玻璃已损坏开裂,可以使用宽胶带覆盖损坏的玻璃,有助于维修过程中的安全操作。
    • 在手机底部附近保留一块平整表面,确保吸盘可以固定在手机上。
  3. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除梅花五角螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀,移除底部充电口两侧的两颗7.7毫米长螺丝。
  4. iPhone 16 触感引擎拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 标记你的三角撬片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  5. iPhone 16 触感引擎拆卸, 加热底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $14.99
    • 使用吹风机加热枪加热背面玻璃的底部边缘直到烫得无法触摸。
    • 你也可以使用iOpener来加热背面玻璃,通过这份介绍来正确加热和使用iOpener。
  6. iPhone 16 触感引擎拆卸, 插入开口: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 插入开口: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 插入开口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在背面玻璃的底部边缘贴上吸盘。
    • 用一只手支撑框架,强力、稳定地拉起手柄,在玻璃面板和框架之间形成间隙。
    • 将开口器的尖端插入间隙。
  7. iPhone 16 触感引擎拆卸, 背面玻璃信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中分离固定背面玻璃的粘合剂时,不要将开口器插入深度超过 3 毫米,以免损坏以下区域:
    • 一根连接背面玻璃和手机的精致线缆,就在音量降低按钮旁边。不要在这里插入你的开口器,以免切断排线。
    • 手机周围的多个弹簧触点。
  8. iPhone 16 触感引擎拆卸, 加热右边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或加热枪加热背面玻璃的右侧边缘,直到烫得难以触摸。
  9. iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右下角粘合剂: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 请勿将撬片插入超过3毫米,以免损坏弹簧触点。
    • 将撬片沿右下角滑动至音量减小按钮处,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 请勿滑动超过音量按钮,以免损坏无线充电线。
    • 当您经过金属卡扣时,会听到并感觉到其被释放。
    • 保持撬片插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  10. iPhone 16 触感引擎拆卸, 加热左侧边缘: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热后玻璃的左侧边缘,直到其摸起来发热。
  11. iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离左侧粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在底部边缘插入第二个开启撬片。
    • 将第二个撬片沿左下角滑动并沿着屏幕左侧边缘移动,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 将此撬片留在左上角插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  12. iPhone 16 触感引擎拆卸, 加热顶部边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪加热后玻璃的顶部边缘,直到其摸起来发热。
  13. iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 分离右上角粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将第二个开启撬片沿左上角滑动并沿着顶部边缘移动,以分离粘合剂并释放金属卡扣。
    • 继续将撬片沿右上角滑动,直到到达操作按钮。
    • 保持此撬片插入状态,以防粘合剂重新粘合。
  14. iPhone 16 触感引擎拆卸, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 重新定位后玻璃: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 此时,后玻璃应已从框架上分离。如果后玻璃感觉卡住,请用撬片再次围绕边缘检查是否有遗漏的粘合剂部分或卡住的卡扣。
    • 将手机右侧的后玻璃向外摆动,以分离剩余的粘合剂。
    • 用干净且坚固的物体支撑后玻璃。
    • 在继续操作之前,请先取下开启撬片。
  15. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除中间连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除中间连接器盖螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用三点式Y000螺丝刀拧下固定中间连接器盖的两个1毫米长的螺丝。
  16. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除中间连接器盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将撬棍的尖端插入中间连接器盖上的任一开口。
    • 将盖子向手机的左侧边缘滑动,并将其挂钩从逻辑板上的插槽中释放。
    • 取下盖子。
  17. iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
  18. iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开无线充电线圈连接: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开无线充电线圈连接: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棍的尖端撬起并断开无线充电线圈按压式连接器。
  19. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除后玻璃: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将后玻璃从框架上提起并取下。
  20. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎盖板螺丝: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎盖板螺丝: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀,取下触感引擎盖板上的两颗 1.8mm 螺丝。
  21. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除盖板: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除盖板: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指取下盖板。
  22. iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开触感引擎的连接: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 断开触感引擎的连接: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的尖端断开触感引擎与主板的连接。
  23. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎螺丝: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎螺丝: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀,取下固定触感引擎的两颗螺丝
    • 一颗 2.2mm 螺丝
    • 一颗 1.7mm 螺丝
  24. iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 16 触感引擎拆卸, 移除触感引擎: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒的尖端,将触感引擎从机身框架中撬出。
    • 取出触感引擎。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
217,908 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,992篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 188
