跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 去除残留的胶: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 去除残留的胶: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 去除残留的胶: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 清理边框时,要避开脆弱的接地夹。如果不小心弄弯了其中一个,用手指或镊子轻轻将其掰回原位
    • 用圆头镊子或手指从边框边缘取下大块的胶
    • 用撬棒刮除边框上残留的胶
    • 如果胶难以去除,用吹风机或热风枪加热后再试
  2. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 清洁后玻璃: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 清洁后玻璃: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 若要重复使用后玻璃,取几滴高浓度异丙醇(90% 以上)滴在超细纤维布或无绒布上,擦拭边缘周围,为粘贴新胶做好表面准备
  3. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 清洁边框: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用无绒布或咖啡滤纸包裹撬棒的尖端,滴几滴高浓度异丙醇(90% 以上)在上面
    • 沿着边框边缘单向擦拭,清除残留胶渍
    • 这一步要慢慢来,清洁干净的边框能让替换用的胶均匀附着,确保粘合更牢固
  4. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 粘贴替换用的胶: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将胶条铺在边框上,确定其正确方向
    • 借助摄像头开孔以及上下边缘的缺口等特征,想象胶条在边框中的放置方式
  5. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 抓住胶条角落的拉片,撕下衬纸,露出三分之一的胶面
    • 露出的胶面粘性很强,在准备好将其贴到边框上之前,不要让它接触任何东西
    • 如果你的胶条有多层衬纸,撕下能露出粘向边框那一面的衬纸即可
  6. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 小心的将胶条露出的边缘与 iPhone 边框的对应边缘对齐
    • 胶条一旦按压到位,就无法重新调整位置——你得将其取下,换用新的胶条重新操作
    • 对齐正确后,轻轻将露出的胶条按压到边框上
  7. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 继续撕下胶条的衬纸,同时轻轻将胶条按压到位
    • 如果胶条对齐正确,边缘会完美贴合到位
    • 如果胶条略有错位,轻轻拉动长边使其与边框对齐
    • 如果胶条开始出现折痕或褶皱,这个废了,换新的重新操作吧
    • 如果手边没有备用胶条,暂时将 iPhone 重新组装起来,不使用胶条正常使用也可以,但要注意,在更换胶条之前,iPhone 的防水性能会受影响(不太建议)
  8. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒按压 iPhone 整个边缘的胶条
    • 操作时避开脆弱的接地夹。如果不小心弄弯了其中一个,用手指或镊子轻轻将其掰回原位
    • 不要按压过力,否则会导致胶条拉伸变形
  9. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指掀起连接到大张正面衬纸的拉片。拉片通常位于衬纸的一角
    • 借助拉片将大张正面衬纸从胶条上撕下
    • 此时,边缘处可能仍有衬纸覆盖,这是为了防止在重新组装 iPhone 时,胶条意外粘到其他东西上,暂时不要取下这些小的离型衬纸
  10. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 接上后玻璃: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将后玻璃沿着 iPhone 的右侧边缘撑起
  11. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用手指或撬棒的扁平端按压后玻璃连接器,将其连接到主板上
  12. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 连接电池: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用手指或撬棒按压电池连接器,将其连接到主板上
    • 这是密封 iPhone 前测试维修效果的好时机,开机检查 iPhone 是否能正常工作,然后关机继续组装
    • 如果 iPhone 无法开机,连接电源后再试一次
    • 如果更换过主板且屏幕无法亮起,需参照屏幕维修指南手动连接显示屏连接器
  13. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 安装连接器盖板: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 通过螺丝孔对齐后玻璃连接器盖板,并将其放置到位
  14. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用三角 Y000 螺丝刀安装固定后玻璃连接器盖板的四颗螺丝:
    • 两颗 1.3 毫米长的螺丝
    • 两颗 1.0 毫米长的螺丝
  15. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 把电池连接器盖板对着螺丝孔对齐,然后放好就位
  16. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用三角 Y000 螺丝刀,把固定电池连接器盖板的三颗螺丝拧上:
    • 两颗长 1.3 mm
    • 一颗长 1.0 mm
  17. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 撕掉最后的胶条衬纸: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 撕掉最后的胶条衬纸: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用手指或撬棒把边缘的所有衬纸都撕掉,露出胶面
    • 撕的时候注意,别让任何东西碰到露出的胶面
    • 检查一下边框和后玻璃,看看有没有零散的衬纸,有的话就去掉,一定要确保没有衬纸残留
  18. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将后玻璃放到边框上,先从顶部边缘开始
    • 如果感觉到阻力,可能是边缘的卡扣变形错位,被边框挤压了。查看有阻力的位置,把变形的卡扣轻轻弄直
    • 沿着 iPhone 的边缘按压,直到后玻璃与边框完全贴合
  19. iPhone 16 Pro Max 后玻璃安装, 在外围加热: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪iOpener加热背面玻璃边缘,直至烫到无法触摸。
    • 热量软化胶条后有助于形成更好的粘性。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
327,763 声望
创作了810篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,652篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 63
总计 746
