跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 16 背面玻璃安装
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
  1. iPhone 16 背面玻璃安装, 移除背面玻璃胶条: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 移除背面玻璃胶条: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 移除背面玻璃胶条: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 清洁边框时,小心不要损坏任何弹簧触点。
    • 装回玻璃之前是一个测试维修的好机会。连接电池和背面玻璃,为手机通电,并确保其正常工作。将其重新关机,断开电池和背面玻璃,然后继续组装。
    • 手机上残留的胶条很难去除,会留下残留物。如果您在去除胶条时遇到困难,请使用吹风机热风枪加热。
    • 使用镊子的尖头按压并卷起胶体,直到你可以用镊子夹住它。
  2. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用镊子从手机上卷下胶条
    • 重复上一步和该步骤,直到所有胶条都被除去
  3. iPhone 16 背面玻璃安装, 清理边框: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 清理边框: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 清理边框: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 任何未清理干净的粘胶残留将会影响 iPhone 的密封性。确保边框彻底清洁。
    • 将超细纤维布或无绒布包裹在撬棒的尖端上,然后蘸取少量高浓度(大于90%)异丙醇酒精。
    • 沿着边框顺时针或逆时针擦拭,清楚粘胶残留。
    • 等待几分钟,使酒精残留完全挥发。
  4. iPhone 16 背面玻璃安装, 清理后盖玻璃: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装, 清理后盖玻璃: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如要安装新的后盖玻璃,而非重新利用拆下来的旧玻璃,则可以略过此步骤。
    • 用超细纤维布或无绒布蘸取少量高浓度(大于90%)异丙醇酒精,沿着后盖玻璃的四周擦拭边缘,清理粘胶残留。
    • 如果后盖玻璃上的金属卡扣有弯曲迹象,请用手指轻微用力将其掰直。
  5. iPhone 16 背面玻璃安装, 摆放粘胶: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装, 摆放粘胶: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 让蓝色保护膜朝下,然后将替换粘胶与机身框架对齐,再拉动右下角的拉片。
    • 不同替换粘胶可能使用不同颜色的保护膜,拉片位置也可能不同。
    • 使用机身镜头以及其他元件的边缘,与粘胶上的切口进行对齐。
  6. iPhone 16 背面玻璃安装, 露出粘胶底部边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拉动拉片,露出粘胶的底部边缘,但是不要将保护膜完全取下。
  7. iPhone 16 背面玻璃安装, 安装粘胶: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安装粘胶: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安装粘胶: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 粘胶一旦安装,将无法再次调整位置,只能撕下丢弃,然后安装新粘胶。
    • 抓住蓝色保护膜,将粘胶对准机身底部边缘。
    • 将粘胶的底部边缘放入机身边框的凹槽中,确保 iPhone 机身上的弹簧接触点与粘胶上的切口对齐。
  8. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 继续撕开保护膜,并将暴露出来的粘胶按压到机身边框的凹槽中。
    • 如果粘胶底部安装到位,那么粘胶顶部应当自然地装入正确位置。如果出现偏差,请完全清除粘胶,并使用新粘胶重新安装。
    • 如果粘胶出现偏差,同时手头又没有另外一片粘胶,此时可以直接组装手机,并正常使用。粘胶的粘性不受影响,只是需要注意这种情况下 iPhone 没有防尘防水性能。
  9. iPhone 16 背面玻璃安装, 按压粘胶: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 按压粘胶: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 按压粘胶: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平一端,沿机身边框按压粘胶。
    • 注意不要按压粉色保护膜的位置,以及机身上的弹簧触点。
  10. iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粉色保护膜: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粉色保护膜: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粉色保护膜: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用位于右上角的粉色拉片,取下粉色保护膜。
  11. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下保护膜后,请查看在靠近机身底部的地方是否有三个小拉片。这是位于粘胶上的一圈保护膜。
    • 不同粘胶上的保护膜拉片位置可能不同。
    • 如果没有看到拉片,说明先前步骤中可能已意外将粘胶保护膜移除。如果粘胶表面洁净没有灰尘并且已经正确安放到位,请继续进行下一步操作,同时确保在粘贴玻璃之前,不要让任何物品碰触到粘胶。
  12. iPhone 16 背面玻璃安装, 连接充电线圈: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 连接充电线圈: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 连接充电线圈: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将背面玻璃沿着 iPhone 右侧边框放置,使用一个盒子支撑背面玻璃。
    • 使用塑料撬棒的扁平一端,将充电线圈连接到主板。
  13. iPhone 16 背面玻璃安装, 连接电池: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装, 连接电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的扁平一端或手指,将电池连接到主板。
  14. iPhone 16 背面玻璃安装, 安装盖板: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安装盖板: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安装盖板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 盖板上有两个挂钩,需要将其滑入主板上对应位置的凹槽。
    • 将盖板放在手机上,使挂钩位于主板凹槽的左侧。
    • 用手指按压盖板,向右侧轻推,直到两个挂钩滑入凹槽
  15. iPhone 16 背面玻璃安装, 安装盖板螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装, 安装盖板螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用 tri-point Y000 螺丝刀,安装两颗 1mm 长的盖板螺丝。
  16. iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 取下粘胶上的最后一片保护膜: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在取下这片保护膜后,粘胶将完全暴露在外。确保不要让任何物品接触粘胶。
    • 使用靠近底部的三个拉片,依次从底部、左侧、顶部取下保护膜。暂时不要取下右侧边缘的保护膜
  17. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在不让背面玻璃接触到粘胶的情况下,拿着背面玻璃放在粘胶的正上方,以便取下最后一片粘胶保护膜。
    • 用镊子或手指取下右侧边缘的粘胶保护膜。
  18. iPhone 16 背面玻璃安装, 安放背面玻璃: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安放背面玻璃: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 安放背面玻璃: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 拿着背面玻璃,在机身正上方对齐边缘。
    • 垂直向下,将玻璃放入边框中,轻微用力按压,直到所有卡扣锁紧。
    • 沿机身四周按压玻璃,确保所有卡扣锁紧。
  19. iPhone 16 背面玻璃安装, 加热背面玻璃: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 加热背面玻璃: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 加热背面玻璃: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 为了让粘胶紧密结合,请使用例如 iOpener吹风机,或热风枪之类的工具加热玻璃四周边缘。加热到用手触碰感觉到烫的程度即可。
    • 用力按压玻璃四周。
    • 如果有屏幕虎钳夹,请使用该工具压紧玻璃粘胶。如果没有,请阅读下一步中介绍的可以压紧玻璃粘胶的方法。
  20. iPhone 16 背面玻璃安装, 压紧玻璃粘胶: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 压紧玻璃粘胶: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装, 压紧玻璃粘胶: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 为了均匀压紧玻璃粘胶,让手机尽可能密封,请在此步骤中为后镜头凸起留出空间。
    • 如果保留有手机原包装盒,请取下上盖,将其放置在平面上。
    • 如果原包装盒已丢弃,请略过此步骤,继续查看替代方法。
    • 将 iPhone 屏幕向上放置在包装盒上盖中,镜头凸起放入预先留好的凹槽中。
    • 寻找与手机尺寸类似,但是比包装盒更高的物品,将其放在 iPhone 智商,然后在上面摞一些重物。
    • 保持这个样子至少三十分钟。摞放的物品越轻,需要的时间越长。为达到最好密封性,建议等待一夜。
  21. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 如果无法找到手机原包装盒,参照以下步骤让玻璃粘胶可以均匀压紧。
    • iPhone 屏幕向下放置在平整柔软的表面。
    • 用美工胶带粘贴保护背面玻璃。
  22. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在背面玻璃上沿边缘叠放两层硬币或类似厚度的物品。
    • 均匀摆放硬币,使其厚度与镜头凸起相近。
  23. iPhone 16 背面玻璃安装: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 将例如多本书籍等的厚重物品放置在 iPhone 之上。
    • 硬币和镜头凸起可能会在叠放的物品上留下印记,因此不要使用过重或贵重物品。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Pennington
于09/09/23注册
24,009 声望
创作了125篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了16,123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 18
总计 146
