跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 15 Plus 麦克风更换
你所需要的
  1. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 準備拆卸您的手機: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 準備拆卸您的手機: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 請讓手機電池電量降至 25% 以下,因為充電的鋰離子電池有潛在的安全隱患。
    • 拔下手機上所有電線。
    • 按住電源鍵和任一音量鍵並滑動螢幕上的關機滑桿以關閉手機電源。
  2. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 用膠帶覆蓋任何破裂處: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 用膠帶覆蓋任何破裂處: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果您的螢幕或後玻璃已嚴重破裂,請使用膠帶黏貼在玻璃上以保護自己並使拆卸更容易。
    • 請確保底部邊緣附近有一個足夠大的光滑區域,可以讓吸盤吸附。
  3. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  4. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 卸下五角螺钉: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用 P2 五角螺丝刀卸掉充电端口两侧的两颗 7.7 毫米长的螺丝。
  5. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 加热底部边缘: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热枪加热背面玻璃的底部边缘,直到摸到热。
    • 小心不要将手机加热得比这更热——电池很容易受到热损伤。
  6. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 插入塑料拆机片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 插入塑料拆机片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 插入塑料拆机片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在背面玻璃的底部边缘贴上吸力手柄。
    • 用力、稳定地拉起手柄,在后玻璃和框架之间形成间隙。
    • 将塑料拆机片的尖端插入间隙。
  7. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 背面玻璃信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在接下来的步骤中,在切割固定背面玻璃的粘合带时,请注意以下区域:
    • 音量调高按钮旁边有一根脆弱的电缆将背面玻璃连接到手机。不要在这里插入塑料拆机片,以免切入电缆。
    • 手机周边有多个弹簧触点。格外小心,不要在每个步骤中将拆机片插入超过建议的深度,以免弯曲这些触点。
  8. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离底部边缘粘合带: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离底部边缘粘合带: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离底部边缘粘合带: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 不要将塑料拆机片插入底部边缘超过5毫米
    • 沿着底部边缘来回滑动,以分离粘合剂。
    • 将您的拆机片插入右下角,以防止粘合剂重新密封。
  9. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加热背面玻璃的右边缘,直到摸到热。
  10. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右下角粘合带: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右下角粘合带: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右下角粘合带: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 不要将塑料拆机片插入右边缘超过7毫米
    • 围绕右下角旋转拆机片,然后将其滑到右边缘的中部,或直到您感觉到固定背面玻璃的卡扣产生的阻力时停止。
    • 不要在音量按钮附近滑动拆机片,以免损坏无线充电线。
    • 将塑料拆机片留在此处,以防止粘合剂重新密封。
  11. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 加热左边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 加热背面玻璃的左边缘,直到摸得热。
  12. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 不要将塑料拆机片插入左边缘超过5毫米
    • 在底部边缘插入第二个塑料拆机片。
    • 围绕左下角旋转第二个拆机片。
    • 将此拆机片滑到左上角,以分离粘合带。
    • 将此拆机片留在此处,以防止粘合剂重新密封。
  13. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 加热顶部边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 加热背面玻璃的顶部边缘,直到用手触摸可以感到热。
  14. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 不要将塑料拆机片插入顶部边缘超过3毫米
    • 围绕左上角旋转第二个拆机片,然后将其滑到右上角,分离粘合带。
    • 当前两个卡扣释放时,你可能会听到和感觉到咔嗒声。
    • 将此拆机片留在原位,以防止粘合剂重新密封。
  15. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 加热右上角: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 加热背面玻璃的右上角,直到摸到热。
  16. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右上角粘合带: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右上角粘合带: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 分离右上角粘合带: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 不要将塑料拆机片插入右边缘插入超过4毫米
    • 围绕右上角旋转第二个塑料拆机片,然后将其滑到调高音量按钮处,以分离粘合带。
  17. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 摆动打开后盖玻璃: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 摆动打开后盖玻璃: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 轻轻地打开手机右侧的背面玻璃。
    • 如果尝试掀开玻璃时感受到阻力,请沿四周检查是否有未分离的粘合剂或卡扣。
    • 将背面玻璃靠在凸起的表面上,这样就不会拉伤电缆。
  18. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 解开下方连接器护盖: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 解开下方连接器护盖: 步骤 18 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在整个维修过程中,跟踪每个螺丝,并确保它准确地回到原处。
    • 使用三点 Y000 螺丝刀卸下固定下部连接器盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
  19. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 拆下下部连接器护盖: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 拆下下部连接器护盖: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 拆下下部连接器护盖: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子 将护盖滑向手机顶部,以将其从主板上拉开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装期间,先将护盖的顶部边缘闩锁到主板上的插槽上,然后再用螺丝固定护盖。
  20. iPhone 15 Plus 麦克风更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用一只手直握住后玻璃,然后向左旋转底部边缘,以显示音量按钮下方的电池按压连接器
    • 用塑料拆机片的尖端撬起并断开电池按压器连接器与主板的连接。
    • 这个连接器的头部上印有加号和减号。
    • 要重新连接按压连接器,请将其对齐其插座,轻轻向下按压一侧,直到它卡入到位,然后向下按另一侧。确保它平放,因为插座周围的绝缘橡胶可能会阻止它完全连接。
  21. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 松开触觉引擎连接器盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用你的Phillips #000驱动器来卸下固定Taptic Engine及其连接器盖的四颗螺丝:
    • 一个1.4毫米长的螺丝钉
    • 一个1.9毫米长的螺丝(大螺丝头)
    • 一个1.9毫米长的螺丝(小螺丝头)
    • 一个2.1毫米长的螺丝
  22. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除盖子: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除盖子: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子 移除Taptic Engine连接器盖。
    • 重新组装时,将盖板定位,使其金色弹簧触点靠近框架边缘。
  23. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 断开触觉引擎连接: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 断开触觉引擎连接: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用镊子的尖端撬起并断开Taptic Engine的按压连接器。
  24. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 松开触觉引擎: 步骤 24 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 使用standoff driver 来移除固定Taptic Engine上角的3.3毫米螺丝。
    • 如果你没有专用的起子,也可以用薄平头起子,但要注意不要把螺丝头上的浅槽拧滑丝
  25. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下Taptic Engine。
  26. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 解开扩音器: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用Y000三点式驱动器拆卸连接接地触点和扬声器的1.3 mm螺钉。
    • 使用菲利普斯#000驱动器拆卸固定扬声器的四个螺钉:
    • 2颗1.6 mm螺钉
    • 2颗2 mm螺钉
  27. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拿起扩音器并将其移开。
  28. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 断开麦克风的连接: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 断开麦克风的连接: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开麦克风按压连接器。
  29. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 解开麦克风: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用您的三点Y000驱动器卸下固定接地触点和麦克风的1.3毫米螺丝。
    • 用 000 号十字螺丝刀卸掉固定麦克风右侧的两颗螺丝:
    • 一个1.9毫米螺丝
    • 一个1.3毫米螺丝
    • 用支架螺丝刀卸下固定麦克风左上角的 3.2 毫米螺丝。
  30. iPhone 15 Plus 麦克风更换, 取下麦克风: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 取下麦克风: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 15 Plus 麦克风更换, 取下麦克风: 步骤 30 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $10.95
    • 将撬棒扁平端插入麦克风右上角的螺丝支架下,然后撬起,直到您可以用手指抓住它。
    • 将麦克风从将麦克风固定在框架上的粘合带上剥离,然后将其取下。
    • 在重新组装过程中,您可以用 薄双面胶带 替换固定麦克风的粘合带,但请确保新粘合带不会阻挡声音切口。
结论
要重新组装您的手机,请按相反的顺序按照以下说明操作。
将您的电子垃圾带到[R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些Troubleshooting Problems After a Repair,或向我们的问答社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
98,543 声望
创作了471篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了16,277篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 40
过去 30 天: 167
总计 2,514
