跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 15 後玻璃更換
你所需要的
  1. iPhone 15 後玻璃更換, 準備拆卸您的手機: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 15 後玻璃更換, 準備拆卸您的手機: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 請讓手機電池電量降至 25% 以下,因為充電的鋰離子電池有潛在的安全隱患。
    • 拔下手機上所有電線。
    • 按住電源鍵和任一音量鍵並滑動螢幕上的關機滑桿以關閉手機電源。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iPhone 15 後玻璃更換, 用膠帶覆蓋任何破裂處: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 15 後玻璃更換, 用膠帶覆蓋任何破裂處: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果您的螢幕或後玻璃已嚴重破裂,請使用膠帶黏貼在玻璃上以保護自己並使拆卸更容易。
    • 請確保底部邊緣附近有一個足夠大的光滑區域,可以讓吸盤吸附。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iPhone 15 後玻璃更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  4. iPhone 15 後玻璃更換, 移除五角螺絲: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 15 後玻璃更換, 移除五角螺絲: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用P2五角螺絲起子來移除在充電孔兩側的兩顆長7.7毫米螺絲
    添加评论
  5. iPhone 15 後玻璃更換, 加熱底部: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用吹風機熱風槍加熱後玻璃的底部邊緣,直到摸起來很熱。
    • 注意不要將手機加熱到比這更高的溫度 - 電池容易受到熱損壞。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 15 後玻璃更換, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 將吸盤放在後玻璃的底部邊緣。
    • 用穩定的力道拉起手柄,在後玻璃和外框之間形成縫隙。
    • 將三角形撬片的尖端插入縫隙中。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 15 後玻璃更換, 後玻璃資訊: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在接下來的步驟中清除固定後玻璃的防水膠條時,請注意以下區域:
    • 有一條連接排線將後玻璃連接到手機,就在音量調低鍵旁邊。 請勿將撬片插入此處,以免割斷排線。
    • 手機週邊有多個彈簧觸點。 請格外小心,不要將撬片插入的深度超過每個步驟中建議的深度,以避免彎曲這些觸點。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 15 後玻璃更換, 分離底邊防水膠條: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離底邊防水膠條: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離底邊防水膠條: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿底部邊緣插入撬片的深度請勿超過 5 毫米
    • 沿著底部邊緣來回滑動撬片,以分離防水膠條。
    • 將撬片插入右下角,以防止防水膠條重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 15 後玻璃更換, 加熱右側邊緣: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加熱後玻璃的右側邊緣,直到摸起來很熱。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 15 後玻璃更換, 分離右下角的防水膠條: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離右下角的防水膠條: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離右下角的防水膠條: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿右邊緣插入撬片,插入的深度請勿超過 7 毫米
    • 沿著右下角旋轉撬片並將其滑至音量調低按鈕,或直到您感覺到固定後玻璃的支架。
    • 請勿使用撬片滑切過音量按鈕,以免損壞無線充電線。
    • 將撬片插入其中以防止防水膠條重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 15 後玻璃更換, 加熱左側邊緣: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 加熱後玻璃的左側邊緣,直到摸起來很熱
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 15 後玻璃更換, 分離左側邊緣防水膠條: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離左側邊緣防水膠條: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離左側邊緣防水膠條: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿左側邊緣插入撬片的深度不要超過 5 毫米
    • 在底部邊緣插入第二個撬片。
    • 沿著左下角旋轉第二個撬片。
    • 將此撬片滑至左上角以分離防水膠條。
    • 將此撬片插入其中以防止防水膠條重新密封
    询问修复机器人
    添加评论
  13. iPhone 15 後玻璃更換, 加熱頂部邊緣: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 加熱後玻璃的頂部邊緣,直到摸起來很熱
    询问修复机器人
    添加评论
  14. iPhone 15 後玻璃更換, 分離頂部邊緣防水膠條: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離頂部邊緣防水膠條: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離頂部邊緣防水膠條: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 沿頂部邊緣插入撬片的深度請勿超過 3 毫米
    • 沿著左上角旋轉第二個三角撬片,然後將其滑到右上角以分離防水膠條。
    • 當頂部的兩個卡扣釋放時,您可能會聽到並感覺到咔噠。
    • 將這個撬片留在原處,以防止防水膠條重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 15 後玻璃更換, 將右上角加熱: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 加熱後玻璃的右上角,直到摸起來很熱。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. iPhone 15 後玻璃更換, 分離右上角的防水膠條: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離右上角的防水膠條: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 分離右上角的防水膠條: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 沿右邊緣插入撬片的深度請勿超過 4 毫米
    • 沿著右上角旋轉第二個撬片並將其滑至音量增大鍵以分離防水膠條
    询问修复机器人
    添加评论
  17. iPhone 15 後玻璃更換, 翻開後玻璃: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 翻開後玻璃: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 翻開後玻璃: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 輕輕地向手機右側打開後玻璃。
    • 如果感覺後玻璃被卡住,請返回週邊檢查是否有遺漏的防水膠條部分或卡住的扣子。
    • 將後玻璃倚靠在凸起的表面上,以免拉傷排線。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 15 後玻璃更換, 鬆開下方保護鐵蓋螺絲: 步骤 18 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在整個維修過程中,紀錄每個螺絲的位置並確保它準確地回到原來的位置。
    • 使用三點 Y000 螺絲起子卸下下方保護鐵蓋的兩顆長1.3 毫米的螺絲。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. iPhone 15 後玻璃更換, 移除下方保護鐵蓋: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 移除下方保護鐵蓋: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 移除下方保護鐵蓋: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用鑷子將蓋子滑向手機頂部,將其從主板上移除。
    • 移除鐵蓋
    • 重新組裝期間,將鐵蓋的頂部邊緣插入到主板上的插槽中,然後用螺絲將其固定
    询问修复机器人
    添加评论
  20. iPhone 15 後玻璃更換, 斷開電池: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 斷開電池: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 斷開電池: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用一隻手握住後玻璃使其直立,然後旋轉到足以露出音量鍵下方的電池排線
    • 使用三角撬片的尖端撬起並斷開電池排線與主板的連接。
    • 此排線的頭上印有加號和減號。
    • 若要重新連接電池排線,請將其與插座對齊,輕輕地向下按一側,直到其卡入到位,然後向下按另一側。 請確保其平放,因為插座周圍的絕緣橡膠可能會阻止它連接。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. iPhone 15 後玻璃更換, 擰開充電線圈接頭鐵蓋螺絲: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 15 後玻璃更換, 擰開充電線圈接頭鐵蓋螺絲: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用三點 Y000 螺絲起子卸下固定充電線圈連接器蓋長度0.9毫米的螺絲
    询问修复机器人
    添加评论
  22. iPhone 15 後玻璃更換, 移除保護鐵蓋: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 15 後玻璃更換, 移除保護鐵蓋: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 15 後玻璃更換, 移除保護鐵蓋: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端或手指將保護鐵蓋推向手機底部,然後鬆開其頂部邊緣。
    • 移除保護鐵蓋
    • 重新組裝期間,放置蓋子,使其卡榫位於主板上的夾子後面。 用一根手指按下並向前滑動鐵蓋以扣合蓋子。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. iPhone 15 後玻璃更換, 斷開充電線圈排線: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 15 後玻璃更換, 斷開充電線圈排線: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片撬起並斷開無線充電線圈和 NFC 排線的連接。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. iPhone 15 後玻璃更換, 移除後玻璃: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 移除後玻璃
    • 在重新組裝的過程中:
    • 在密封手機之前測試您的維修,這是一個很好的方法。暫時重新連結電池和後玻璃,為手機供電,並確保它按預期運作。關閉電源並繼續重新組裝。
    • 使用本指南重新貼上防水膠條並安裝後玻璃。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
想要重新組裝回手機,請按照這個指南重新貼上防水膠條並安裝後玻璃。
維修後,根據更換部分的不同,您可以使用Apple的維修助手來校準它,可在iOS18内使用。更新您的設備,前往至設定一般 關於本機零件和服務歷史紀錄,點擊重新啟動和完成修復,並按照屏幕提示操作。
請將您更換下來的廢棄電子零件R2或e-Stewards 認證的回收商
修復後故障仍未排除? 嘗試一些維修後檢查障礙,或詢問我們的維修論壇來尋求協助。
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
cy12正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
103,931 声望
创作了476篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了17,836篇指南
1指南评论
where are you getting your back replacements from?
Raheem Muhammad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 179
过去 7 天: 956
过去 30 天: 3,982
总计 84,753
