跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换
你所需要的
  1. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  3. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  5. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将吸柄放在后壳的底部,请避开后壳的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在后壳和边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙。
    • 固定后壳的胶水非常牢固;创造出这个初始缝隙需要很大的力量。如果很难创造出缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动后壳,以软化胶水,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
  6. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 加热并以软化后壳的左侧: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  7. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片绕着 iPhone 的左下角并向上滑动,以切开将后玻璃固定到位的胶水剂。
    • 请勿将撬片插入手机超过3毫米,否则可能会损坏组件。
  8. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 加热以软化后壳的右侧: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(带有电源按钮的边缘)90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  9. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  10. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离胶水。
    • 将三角撬片插入 iPhone 的深度不要超过 3毫米,以免损坏充电线圈排线。
  11. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 加热手机的顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90秒或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  12. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将它滑到右上角并滑过上边缘的一半。
  13. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机左上角下方。 将其滑过左上角并滑过顶部边缘的一半。
    • 撬片插入的深度不要超过3毫米,否则可能会损坏相机阵列。
    • 此时请不要试图完全分离后壳,因为此时仍然有易损的排线将后壳与主板连接。
  14. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从后壳上取下吸柄。
    • 从左侧向上像翻书一样的打开手机。
    • 充电排线比较短,请勿小心不要拉伤短的充电线圈软线。
    • 维修手机时,请将后壳靠在一个物体上以保持其支撑。
    • 如果手边没有任何东西来支撑手机,可以用吸柄来做手机支架
    • 在重新组装过程中,请将后壳放置到位,然后将卡扣沿上边缘对齐,并小心地将上边缘压到位,然后将其余部分扣下。如果卡扣比较难卡到位,请检查后壳卡扣的状况,确保它们没有弯曲。
  15. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 松开电池接口盖螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池接口盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装过程中,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的最好时机。 在继续维修之前,请务必将 iPhone 完全断电。
  16. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住电池接口盖,将其向上滑动(朝向 A15 文字方向)以松开顶部挂钩
    • 取下电池连接口盖
  17. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封件为手机提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲以远离主版,来防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
  18. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 松开充电线圈接口盖: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定充电线圈接口盖的单个 1.0 毫米长螺钉。
  19. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 拆下充电线圈接口盖: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 拆下充电线圈接口盖: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下充电线圈接口盖。
  20. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开充电线圈: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开充电线圈: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从插座中垂直向上撬开,从而断开充电线圈排线的连接。
  21. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除后壳组件: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除后壳组件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 移除后壳组件
    • 重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换后壳胶水,请在此处暂停。
  22. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 拆下 Taptic Engine 螺丝: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的四颗螺丝。
    • 两个 1.7 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.4 毫米长的螺丝
    • 一颗 1.8 毫米长的螺丝
  23. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除 Taptic Engine 接口盖: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除 Taptic Engine 接口盖: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除 Taptic Engine 接口盖。
  24. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 断开 Taptic Engine: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将连接器从其插座中垂直向上撬开,从而断开 Taptic Engine 的连接。
  25. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 拆下支架螺丝: 步骤 25 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 使用支支架螺丝刀卸下 3.1 毫米长的支座螺丝。
    • 拆除支架螺丝最好使用专用的螺丝刀或螺丝刀头。 如果手边实在是没有专用的工具,你可以使用一个小的平头螺丝刀——但一定要注意不要让螺丝滑丝而损坏周围的组件。
  26. iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus Taptic Engine 更换, 移除Taptic Engine: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 是用镊子或是手指移除Taptic Engine
结论
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
251,530 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,220篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 115
总计 3,175
