简介
Taptic Engine负责 iPhone 的振动和触觉反馈功能。 使用本指南移除和更换 iPhone 14 Plus 的 Taptic Engine。
本指南使用的是A2886(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14Plus 型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的四颗螺丝。
两个 1.7 毫米长的螺丝
一颗 1.4 毫米长的螺丝
一颗 1.8 毫米长的螺丝
即将完成!
结论
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
