简介
使用本指南来学习如何更换iPhone 14 Plus的听筒。
本指南使用的是A2886(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Plus型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
使用十字螺丝刀卸下固定听筒的八颗螺丝。
1个 1.6 毫米长的螺丝。
2个 1.6 毫米长的螺丝。
1个 1.1毫米长的螺丝。
1个 2.1 毫米长的螺丝。
1个 1.5毫米长的螺丝。
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
66%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
