简介
使用本指南来学习如何更换iPhone 14 Plus的后置摄像头组件
本指南使用的是A2886(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Plus,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
即将完成!
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
结论
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
