简介
使用本指南来学习如何更换iPhone 14 Plus的扬声器。
本指南使用的是A2886(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro Max 型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的四颗螺丝。
两个 1.7 毫米长的螺丝
一颗 1.4 毫米长的螺丝
一颗 1.8 毫米长的螺丝
移除固定扬声器的五个螺丝
使用十字螺丝刀卸下三颗 1.5 毫米长的螺丝。
使用十字螺丝刀卸下 1.9 毫米长的螺丝。
使用 Y000 螺丝刀卸下 1.2 mm 长的螺丝。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
92%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
