跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 14 Plus 后壳替换
你所需要的
  1. iPhone 14 Plus 后壳替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iPhone 14 Plus 后壳替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
    添加评论
  3. iPhone 14 Plus 后壳替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iPhone 14 Plus 后壳替换, 加热手机的底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iPhone 14 Plus 后壳替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 插入三角撬片: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将吸柄放在后壳的底部,请避开后壳的最边缘。
    • 用牢固、恒定的压力拉起吸盘,在后壳和边框之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙。
    • 固定后壳的胶水非常牢固;创造出这个初始缝隙需要很大的力量。如果很难创造出缝隙,请施加更多的热量,并轻轻地上下摇动后壳,以软化胶水,直到你创造出足够的缝隙来插入撬片。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 14 Plus 后壳替换, 加热并以软化后壳的左侧: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开左边缘胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片绕着 iPhone 的左下角并向上滑动,以切开将后玻璃固定到位的胶水剂。
    • 请勿将撬片插入手机超过3毫米,否则可能会损坏组件。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 14 Plus 后壳替换, 加热以软化后壳的右侧: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(带有电源按钮的边缘)90秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 14 Plus 后壳替换, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 14 Plus 后壳替换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切右边缘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离胶水。
    • 将三角撬片插入 iPhone 的深度不要超过 3毫米,以免损坏充电线圈排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 14 Plus 后壳替换, 加热手机的顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90秒或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 切开顶部边缘胶水: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机右上角下方。 将它滑到右上角并滑过上边缘的一半。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. iPhone 14 Plus 后壳替换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将撬片插入手机左上角下方。 将其滑过左上角并滑过顶部边缘的一半。
    • 撬片插入的深度不要超过3毫米,否则可能会损坏相机阵列。
    • 此时请不要试图完全分离后壳,因为此时仍然有易损的排线将后壳与主板连接。
    添加评论
  14. iPhone 14 Plus 后壳替换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从后壳上取下吸柄。
    • 从左侧向上像翻书一样的打开手机。
    • 充电排线比较短,请勿小心不要拉伤短的充电线圈软线。
    • 维修手机时,请将后壳靠在一个物体上以保持其支撑。
    • 如果手边没有任何东西来支撑手机,可以用吸柄来做手机支架
    • 在重新组装过程中,请将后壳放置到位,然后将卡扣沿上边缘对齐,并小心地将上边缘压到位,然后将其余部分扣下。如果卡扣比较难卡到位,请检查后壳卡扣的状况,确保它们没有弯曲。
    询问修复机器人
    添加评论
  15. iPhone 14 Plus 后壳替换, 松开电池接口盖螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池接口盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装过程中,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的最好时机。 在继续维修之前,请务必将 iPhone 完全断电。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. iPhone 14 Plus 后壳替换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 Plus 后壳替换, 取下电池连接口盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住电池接口盖,将其向上滑动(朝向 A15 文字方向)以松开顶部挂钩
    • 取下电池连接口盖
    询问修复机器人
    添加评论
  17. iPhone 14 Plus 后壳替换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从插座中垂直向上撬开,从而断开电池排线。
    • 尽量不要损坏电路板接口周围的黑色硅胶密封圈。 这些密封件为手机提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲以远离主版,来防止它在维修过程中意外接触插座并为手机供电。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. iPhone 14 Plus 后壳替换, 松开充电线圈接口盖: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定充电线圈接口盖的单个 1.0 毫米长螺钉。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. iPhone 14 Plus 后壳替换, 拆下充电线圈接口盖: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 拆下充电线圈接口盖: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下充电线圈接口盖。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. iPhone 14 Plus 后壳替换, 断开充电线圈: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 断开充电线圈: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接口从插座中垂直向上撬开,从而断开充电线圈排线的连接。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. iPhone 14 Plus 后壳替换, 移除后壳组件: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 Plus 后壳替换, 移除后壳组件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 移除后壳组件
    • 重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换后壳胶水,请在此处暂停。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--你可能需要在安装前转移剩余的部件或去除新部件上的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
完成维修后,根据所更换的部件,你或许可以通过使用 Apple 的"维修助手"进行校准,该功能自 iOS 18 起可用。请先更新设备,然后前往"设置""通用""关于本机""零件与服务历史记录",轻点"重新启动并完成维修",并按照屏幕指示操作。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助.
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了27,589篇指南
5指南评论
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
DJ Mii5TiK Gaming - 回复 分享
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
Alex Diaz-Kokaisl - 回复 分享
Can you confirm that using a complete back glass with a new charging coil and not the original, won't cause the camera to stop saving photos. has apple stopped this from occurring? with third party parts.
mephone58 - 回复 分享
The square platee covering my lens has cracked. Is there a way ro reeplace that?
Seautist - 回复 分享
Where do I buy the read glass replacement?
Dipak Barot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 224
过去 30 天: 1,200
总计 50,711
