简介
如果你的 iPhone 13 mini 屏碎裂、触摸无响应或在手机开机时不显示画面,请按照本教程更换新屏幕(也称为屏幕总成)将 iPhone 恢复到正常工作状态。
注意:在 iOS 17.6 及更早版本中,更换屏幕后,即使使用的屏幕是苹果原装,原彩显示和自动亮度调节功能也会被禁用。此外,如果系统版本在 iOS 15.2 以下(不含),Face ID 也会被禁用。在 iOS 18 及更新版本中,您可以使用 Apple 的 维修助手对新屏幕进行校准,从而恢复从 Apple 购买的正品屏幕上的原彩显示功能。
重新组装设备时,需要新的防水胶来重新粘合屏幕与中框。
你所需要的
将透明宽胶带条重叠着贴在 iPhone 的屏幕上,使胶带完全覆盖整个屏幕。
接下来的步骤中需要将吸盘吸在屏幕上。如果无法吸住,可以用更厚实的胶带(如布基胶带)弯出提手的形状,直接拉这个提手。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
反向钳默认锁在完全闭合的状态,将蓝色手柄拉向铰链方向进行解锁。
从 iPhone 的左侧或右侧将反向钳的两臂滑到 iPhone 的上方和下方。
将吸盘移到靠近 iPhone 底边的位置——一个在正面,一个在背面。
捏合吸盘,让吸盘吸在所需位置。
把手机转到右侧边框正对着你的方向。
将屏幕从有边框向上翻起,打开 iPhone,操作类似翻开书的封面。
在对 iPhone 内部进行操作时,可以将屏幕靠在牢固的物体上保持立起状态。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$16.96
卸下用于固定电池和显示器接口盖板的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,为防止对手机造成损坏,请记住每个螺丝的位置,并在装回时确保每颗螺丝都回归原位。
使用撬棒从主板上的排线座中撬出电池和 OLED 屏幕排线的排线扣。先撬电池。
向远离主板的方向稍微弯曲排线,以防维修期间排线扣意外接触排线座并为手机供电。
卸下三颗螺丝(固定前传感器组件盖):
一颗 1.4 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.8 毫米长的 PH000 十字螺丝
一颗 1.2 毫米长的 PH000 十字螺丝
请将新更换的配件与原装配件对比——原装配件上可能有一些小零件需要转移到新配件上,新配件的胶上可能有保护膜需要取下。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装时,贴上新的防水胶之前,请先用异丙醇(>90%)清洁相关区域。
在您的维修完成后,根据所更换的零件,您可能可以 使用 Apple 的维修助手进行校准。该功能自 iOS 18 起提供。请更新您的设备,进入“设置” → “通用” → “关于本机” → “部件与维修历史”,点击“重新启动并完成维修”,然后按照屏幕上的说明操作即可。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?查看我们的 iPhone 13 mini 应答论坛获取故障排除帮助。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10指南评论
is the 'The iPhone 13 disables the Face ID function when you replace the screen' issue still happening since IOS 15.2? all the other pages for iPhone 13's mention its been fixed since then, does this apply to the mini as well?
I was scared about this one too, but Face ID seems fine after yesterday's screen replacement.
Artemiy -
Also ich repariere als Hobby häufiger Handys aber das 13er in dem Fall das Mini heute das erste mal und ich muss sagen ich hatte noch nie solche Probleme wie bei dem Gerät. Dazu muss allerdings gesagt sein es war recht stark gesplittert am unteren rand Saugnäpfe und Kleber hat alles sehr schlecht gehaftet. Anfangs klebte der Kleber, vom Display, noch so stark das ich das DisplayGLAS auseinander genommen habe ohne den Rahmen was ich anfangs nicht bemerkte, danach sah das "Display" so aus. Ebenso die schrauben ich habe sonst nie Probleme mit den Y000 schrauben hier habe ich gleich zwei kaputt gemacht und musste diese Aufbohren! Kaputte Schraube / Aufbohren
Am Ende war man erstmal erleichtert das alles funktioniert :)
Hi Jonas, das klingt wirklich nach einem komplizierten Displaytausch und die Bilder sprechen für sich. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung und schön, dass die Reparatur am Ende doch noch geklappt hat!
