跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 12 mini 底部扬声器更换
你所需要的
  1. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
  2. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  4. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样它就可以免提并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
    • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 屏幕应该感觉有点太热而无法触摸。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
    • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
    • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  7. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热手机底部边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。 在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果你在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
    • 加热iPhone的底部边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸。
    • 切勿将吹风机长时间对着同一地方加热。
    • 如果在打开过程中遇到麻烦,粘合剂很可能会冷却下来。施加更多的热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
  8. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 使用吸盘手柄: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
  9. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用恒定的恒定压力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕边框下方的间隙中。
    • 将屏幕固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  10. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热右边缘: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热右边缘: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(有电源按钮的边缘)90 秒或直到屏幕稍微热到无法触摸。
  11. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的右下角和右下角滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  12. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热顶部边缘: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用吹风机将 iPhone 的顶部边缘加热 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸。
  13. iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将撬片插入显示面板右上角的下方。
    • 将撬片滑到右上角。 由于夹子的存在,你可能会遇到一些阻力。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 轻轻地将前面板组合件拉向手机的底部边缘,可以稍微简化此步骤。
    • 沿着顶部边缘滑动撬片,并剪下所有剩余的固定屏幕的胶水。
  14. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热左边缘: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 加热左边缘: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒或直到屏幕稍微热到无法触摸。
  15. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 注意事项: 步骤 15 中的图像 1,1
    • iPhone 的左边缘有一根易损排线。 请勿将撬片插入此处,否则可能会损坏排线。
  16. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 分离左边的粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 分离左边的粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭转两个撬片,直到左边缘卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • 如果你在分离粘合剂时遇到困难,请重新加热左边缘。
  17. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 打开手机: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 旋转 iPhone,使右边缘面向你。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  18. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 拧下1.25毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏连接器护盖支架。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  19. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除电池和显示屏: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除电池和显示屏: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用镊子卸下电池和显示屏接口支架。
    • 接口支架的右边缘有两个小铰链。在重新组装期间,请确保将它们与它们的对应部分对齐。
  20. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为电话供电。
  21. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲将OLED面板电缆连接器从主板上的插槽向上撬起。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  22. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开前传感器组件: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 拧下5个1毫米长的Y000螺丝,以固定前传感器组件盖支架。
  23. iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 用一把镊子卸下前传感器组件支架。
  24. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲断开前传感器组件的电缆接口。
  25. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除显示屏组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  26. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开扬声器: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 拧开扬声器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 拧下固定扬声器的四颗1.5毫米长的菲利普斯#000螺丝。
  27. iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 底部扬声器更换, 移除扬声器: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子卸下扬声器。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装你的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。 用酒精 (>90%) 清洁相关区域后,根据需要涂抹新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 12 mini 社区寻求帮助。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 115
过去 30 天: 480
总计 22,163
