简介
请按照本指南中的步骤在 iPhone 12 mini 中卸下或转移听筒扬声器和前置传感器组件。该组件固定在显示器的背面,还包括麦克风,环境光传感器,泛光照明器和接近传感器。
“”该装配件已在工厂与你的单个 iPhone 配对”,因此在更换任何显示器时,必须将其从旧显示器转移到新显示器上。
泛光照明器是生物特征 Face ID 安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID 功能将失效。用新零件替换它也会导致 Face ID 失败,因此请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。如果损坏,则只有 Apple 或“ Apple授权”的技术人员才能恢复Face ID功能。
在重新组装设备时,你需要重新组装时更换粘合剂。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的iPhone 12 mini 社区的帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
