简介
使用本指南可拆卸和更换iPhone 12 mini中的后置摄像头。两个相机模块都作为一个整体更换。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
按照逆序,重新组装设备。在用异丙醇(> 90%)清洁了相关区域后,必要时涂上新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的iPhone 12 mini 社区的帮助。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
86%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Removing these screens is no joke folks. There is a backing on the screen that is also adhered to the phone casing, and it is very easy to separate this from the front of the screen, destroying or at the very least damaging it in the process.
