跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 12 mini 前置摄像头更换
浏览量: 2.1万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
76
过去 30 天:
359
总计
21,078
评论: 85
84 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 10
10 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 2 - 3 小时
难度: 非常困难
iPhone 12 mini 比普通 iPhone 更难维修。即使你完全按照所有说明操作,打开它也有损坏屏幕的风险。请留意所有警告并谨慎操作。
使用本指南可在 iPhone 12 mini 中卸下并更换前置摄像头组件(又叫自拍摄像头)。
注意: 如果你更换此部分,Face ID 将不可用。此维修将恢复破损的自拍摄像头到工作状态;但在 iOS 17.6 及更早版本上,只有 Apple 或 Apple“授权”技术人员可以恢复 Face ID。在 iOS 18 及更高版本上,你可以使用 Apple 的 维修助理 重新校准新的原厂前置摄像头。
在重新组装设备时,你需要在装配时更换胶水。
你所需要的
配件
工具
    1. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火或爆炸。
      • 开始拆卸前,请把iPhone关机。
      • 卸下iPhone底部的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
      • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
      • 佩戴护目镜,以保护你的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它来抬起屏幕。
      • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 为避免在接下来的步骤中损坏屏幕,请注意以下事项:
      • 屏幕底侧有一个塑料边框。你的开启撬片会进入该边框下方。
      • 塑料边框与显示面板之间有一条接缝。请勿将撬片插入此处,否则会损坏屏幕。
      • 有时,在你有机会插入撬片之前,显示面板就已与边框分离。根据显示屏粘合剂的状态,这可能无法避免。在这种情况下,你很可能需要更换整个屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用 反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
      • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
      • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将 iPhone 支撑在坚固的物体上,例如精装书,这样它就可以免提并与地面平行; 这使得接下来的步骤更容易。
      • 使用吹风机沿着 iPhone 的底部边缘加热。 屏幕应该感觉有点太热而无法触摸。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会松脱并呈现出一个开放的间隙。
      • 当反向钳使屏幕产生足够大的间隙时,在屏幕的塑料边框下插入一个三角撬片。
      • 确保开口拨片正确放置在塑料边框和框架之间,以避免损坏屏幕。
      • 如果反向钳没有形成足够的间隙,请对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
      • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
      • 跳过接下来的三个步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热手机的下半部分: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。 在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果你在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
      • 加热iPhone的底部边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更易于打开。
      • 使用吹风机或热风枪加热 iPhone 的下半部分直到屏幕稍微热到无法触摸。
      • 用吹风机软化胶水的最佳方法,请查看这个指南。了解热风枪的使用注意事项,请查看这个指南。
      • 为了防止屏幕受损,请保持热源移动,而不是一直集中在一个地方。
      • 如果在打开过程中遇到麻烦,粘合剂很可能会冷却下来。施加更多的热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 使用吸盘手柄: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 使用吸盘手柄: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 如果你使用的是单个吸柄,则将其应用到手机的底部边缘,并尽可能靠近边缘。
      • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
      添加评论
    8. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 稍微抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用力均匀地向上提拉吸盘,使屏幕与金属边框之间形成细微缝隙。
      • 塑料边框固定在显示屏背面,需随显示屏一同抬起。若将撬片插入边框与显示屏之间,将导致面板损坏。
      • 将开口撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身。
      • 确保将撬片插入塑料边框下方(紧贴金属中框),以避免损坏屏幕。你应该可以看到一个缝隙,并且撬片不应勾住任何东西。如果你看不见缝隙,你需要将屏幕再拉起来一些
      • 固定屏幕的防水粘合剂粘性极强,初次分离需施加较大力度。若难以撬开缝隙,可加强加热并轻柔上下晃动屏幕,以削弱粘合剂强度,直至形成足够插入工具的间隙。
      添加评论
    9. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离底部的胶水: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离底部的胶水: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离底部的胶水: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 不要将你的开口撬片插入超过3毫米的深度。
      • 沿着底边来回滑动你的撬片来分离胶水。
      • 把撬棒插在右下角,防止胶水重新粘住。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热右边缘: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热右边缘: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(有电源按钮的边缘)直到屏幕稍微热到无法触摸。
      添加评论
    11. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 沿着iPhone的右下角和右下角滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂。
      • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
      添加评论
    12. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热上半部分: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用吹风机加热 iPhone 的上半部分直到屏幕稍微热到无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
      • 将撬片插入显示面板右上角的下方。
      • 将撬片滑到右上角。 由于夹子的存在,你可能会遇到一些阻力。
      • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
      • 轻轻地将前面板组合件拉向手机的底部边缘,可以稍微简化此步骤。
      • 沿着顶部边缘滑动撬片,并剪下所有剩余的固定屏幕的胶水。
      添加评论
    14. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热左边缘: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 加热左边缘: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘直到屏幕稍微热到无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 分离屏幕左侧边缘的胶水: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 不要将你的撬片插入超过2毫米的深度,以避开左侧的连接屏幕的两根排线。
      • 将你的撬片旋转到屏幕的左上角
      • 将你的撬片往下滑动以分离胶水
      • 如果分离胶水有些困难,请重新加热屏幕。
      添加评论
    16. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 打开手机: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 打开手机: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 打开手机: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 旋转 iPhone,使右边缘面向你。
      • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
      • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
      • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
      • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 拧下1.25毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏连接器护盖支架。
      • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
      • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 取下电池和显示屏的连接器盖: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用一把镊子取下电池和显示屏的连接器支架。
      • 连接器支架的右边缘有两个小铰链。在重新组装时,务必使这些铰链与其对应的部件对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
      • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
      • 将连接器弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为电话供电。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开 OLED 显示屏: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲将OLED面板电缆连接器从主板上的插槽向上撬起。
      • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧开前传感器组件: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧开前传感器组件: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 拧下5个1毫米长的Y000螺丝,以固定前传感器组件盖支架。
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 用一把镊子卸下前传感器组件支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲断开前传感器组件的电缆接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 移除显示屏组件: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 移除显示屏部件。
      • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧下相机模块盖: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 拧下相机模块盖: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 你可以通过断开超宽后方朝向相机的柔性电缆的连接,使前置摄像头组件拆卸更容易。然而,可以在不这样做的情况下移除组件,但是更难以这种方式重新安装前置摄像头。如果你决定不这样做,请直接跳转到步骤23。
      • 移除两个1.6 mm长的Phillips#000螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 移除相机组件: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 移除相机组件: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 使用一对镊子卸下相机模块盖支架。
      • 在括号的右侧是两个小尖端,它被塞进iPhone框架。抓住左边缘的支架,并将其拉到音量按钮的方向上,以便安全地拆下它。
      • 在重新组装期间,确保将两个金属笔尖与iPhone框架中的适当对应物对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开相机柔性电缆: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 断开相机柔性电缆: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将超宽角度相机柔性电缆断开,通过直接撬开插座。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将点投影仪柔性电缆从其插座上撬动断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 使用撬棒通过直接撬开自拍摄像头电缆,从插座上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将红外线相机柔性电缆从插座上直接撬动断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 在卸下完整组装之前,在相机模块的左边缘上有一个小的尖端。
      • 使用撬棒将前置摄像头组件推向右侧,直到你可以在其左边缘看到金属笔尖。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 撬起前面的相机组件: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 撬起前面的相机组件: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起前面的相机组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 卸下前摄像头组件: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 卸下前摄像头组件: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 前置摄像头更换, 卸下前摄像头组件: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 使用一对镊子将前部朝向左侧拉动并取下它。
      • 闪光灯电缆在后部相机电缆的柔性电缆下运行。在重新组装期间,请务必将其划分在后部相机电缆下方。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
将你的新替换部件与原始部件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要从新零件中传输剩余的组件或移除粘合背面。
要重新组装设备,请按照上述步骤以逆序进行操作。 在用异丙醇(> 90%)清洗相关区域后,必要时涂上新的粘合剂。
维修后,根据替换部件的不同,你或许可以 使用 Apple 的维修助理进行校准,此功能在 iOS 18 中提供。更新你的设备,导航至“设置” → “通用” → “关于本机” → “部件与维修历史”,点击“重新启动并完成维修”,并按照屏幕上的提示进行操作。
把你的电子废弃物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 iPhone 12 mini Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
267,609 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
1指南评论
I bought front camera module online and hoped that will fix the face id issue since the phone had troubles with truedepth camera module and I seen that iOS 18 can recalibrate that but ... it says it's not a genuine part :-D Is there a way to buy somewhere genuine front camera module? What does genuine even mean? Does it need to be from another phone and not a newly manufactured part? Why do they even manufacture them when Face ID will never work with non-genuine parts
Jan Bezdicek - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 76
过去 30 天: 359
总计 21,078
