简介
我们已经拆解了mini iPhone和两款中等iPhones,但我们保留了最大的一款:iPhone 12 Pro Max。如果您上周抓到了我们的livestream,则可以窥见它的包装内容-但我们想要更多(我们的DM告诉您,太)!是时候给这款功能强大的手机提供完整的拆解处理了。
谈到捐赠:为了结束这场史诗般的拆除浪潮,我们免费赠送了三个幸运的人Minnow Driver Kit!不过,您必须为此而努力。为了将iPhone 12 Pro Max相机进行最终测试,我们使用它通过Halide相机应用秘密拍摄了拆解中的两张照片。 '''使用此form可以正确地猜测下面的哪两个步骤包含在iPhone上拍摄的照片,您将被赢取。”
附言如果您喜欢自己看到的内容,则可能应该关注iFixit的YouTube频道,Instagram和[https:/ /twitter.com/ifixit|Twitter] —因为如果您喜欢拆解和实质性的技术发现,那么这是抓住一切的最佳场所。在使用时,请订阅我们的newsletter,以便您可以跟上我们的其他作品。
P.P.S.不要错过我们的[https://www.ifixit.com/Page/gift-guide-2020 |假日礼物指南],以获取最新的iFixit优惠,并留意周一关于“Bee Zipping”的有关话题
你所需要的
视频概述
到目前为止,我们终于迎来的最强大的iPhone
A14 仿生芯片,搭载了第四代神经网络引擎
6.7 英寸 (2778 x 1284 像素),超视网膜 OLED 显示屏,具备P3 广色域和原彩色显示功能。
1200 万三摄像系统,包括ƒ/1.6(OIS)的广角主摄,ƒ/2.4 的超广角,ƒ/2.2(OIS)的长焦。以及LiDAR 模块
6 GB 内存,128 GB容量(可选256GB和512GB)
5G(兼容毫米波和sub-6 Ghz),4x4 MIMO LTE,802.11ax Wi-Fi 6,超宽频,NFC,蓝牙5.0
MagSafe 15 W无线充电
IP68 级别防水,在IEC 60529标准下,最大6米的深度停留30分钟
如果你还没有听说的话,边框的圆角又一次变了。再一次
抱歉打断一下,这一次的尺寸是迄今为止最大一次,至少摄像头传感器是这样的。为了达到他们所宣称的“低光照条件下提升87%的性能”,12 Pro Max 使用了有史以来最大的感光元件。在我们继续拆解它之前,让我们和其他的iPhone 对比一下
在我的周围是一台绿色的iPhone 11 Pro Max,一台金色的iPhone 12 Pro,和一台深海蓝色的iPhone 12 Pro Max
如果你很在意大这件事,那么iPhone 12 Pro Max 带给你的是一切都变大了,包括摄像头的凸起。
嗨!朋友,千万不要让一个没有X光机的朋友拆解你的设备。幸运的是,我们的好朋友Creative Electron给我们提供了一台
这款iPhone看上去跟其他几款iPhone 12 系列都差不多,除了Pro 系列的边框在X光下显示是黑色意外。MageSafe充电环跟12 mini上那个“刚好合适”的比起来,Max上明显看上去更精致
使用标准的加热以及iSclack 才让Pro Max 这个“大家伙” 卸下防备,好让我们探索内部的奥秘。
就像其他iPhone 12 一样,Pro Max同样也是像书本一样从左往右打开。“敞开心扉,在书本里遨游”
当然啦,并不可能完全像书一样。你懂就好。或许你可以从我们的指南中获得一些帮助——任何人都可以修复他自己的iPhone
但是,iFixit,如果我并不想把我的iPhone“大卸八块”,我只是想跟大家分享它内部精妙绝伦的构造怎么办?这里提供了一些Pro Max的壁纸。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Unmasked, the iPhone 12 Pro Max's primary (wide-angle) sensor is... large. Not unlike the phone it lives in.
Sometimes we're skeptical when a "Pro" feature only makes it into a larger, more expensive model. But there's a decent chance this sensor wouldn't fit in the cramped corner of the smaller iPhone 12 Pro without compromises.
This sensor dwarfs the iPhone 12's. It's 47% larger but with the same 12 MP resolution, so each pixel is larger and captures more light.
That's a technology many modern DSLR and mirrorless cameras use. When your hands shake, there are two main ways to stabilize the image: you can move the lens, or you can move the sensor.
Most smartphones that tout image stabilization use lens-based optical image stabilization (OIS) to smooth out jitters. Many internet battles have been fought over which stabilization technique works best in professional cameras.
Since Apple went out of their way to bring sensor-shift to the iPhone, either they think that's the way to go, or perhaps they just couldn't adequately stabilize the larger version of their new f/1.6 lens.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
在这个步骤中使用的工具:Minnow Driver Kit$14.95-
The loudspeaker and Taptic Engine are a snap to remove with the help of our hyper-pocketable Minnow Driver Kit.
The Max Taptic Engine sports a little black plastic sidecar. What for, you ask? It could help support the display, or maybe it's an extra battery bumper. Either way, it's unusual to find anything in an iPhone that seemingly just fills "unused" space—but not unprecedented.
Apple’s engineers seem satisfied enough with the battery capacity to give the Taptic Engine and speaker more room to boom. Compared to the mini, these bits are maxssive.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
With those lower components conquered, we have the perfect angle of attack for those stretch-release battery adhesive tabs.
Don’t let that “L” deceive you—the Max has the winning battery out of all the iPhones 12, not just in power, but in technology. X-ray vision shows that the Max’s battery pack isn’t quite full to the brim, but it's darn close—and the high-tech shape allows it to turn the corner on capacity.
The Max power source weighs in at 14.13 Wh, tipping the scales against the 8.57 Wh mini battery and the 10.78 Wh 12 and 12 Pro.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
With the Pro Max's logic board extracted, we're tempted to say it might be even more compact than the one in the iPhone 12 mini (bottom)—but, the mini's integrated SIM reader also leaves it at an unfair disadvantage.
Here's a quick X-ray view of the board before we slice it open. We'll have to take it one layer at a time, but it's neat to see them all at once. It's an amazingly intricate city of silicon driving these iPhones.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Fair warning, there were some minor casualties in today's board delamination. A little slip of the knife at 300° C is all it took to smear some of these chips right off the board. We blame our robot intern. Here are some of the bits he managed to salvage:
128 GB of Kioxia NAND flash memory
STMicroelectronics STB601A power management IC
Qualcomm's SDR865 5G and LTE transceiver, SDX55M 5G modem-RF system, and SMR526 intermediate frequency IC
USI 339S00761 WLAN / Bluetooth module
Avago 8200 high/mid-band power amplifier with integrated duplexer
Murata 1XR-482 mmWave front-end module
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Let's get to that A14 straight away—and some of the chips around it.
Apple A14 SoC layered over 6 GB of Samsung K3UHCHC0MM-VGCL RAM
Apple 343S00437 power management IC
Possibly an STMicroelectronics wireless power receiver
Possibly an Apple/Cirrus Logic audio codec
Apple 338S00564-B0 power management IC
Apple/Cirrus Logic 338S00537 mono audio amplifier
Apple 338S00616, likely a display power management IC
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
And a few more chips on the same side:
Possibly a Bosch Sensortec accelerometer
NXP Semiconductor CBTL1614A1 display port multiplexer
Possibly a Maxim Integrated MAX8559 300 mA LDO regulator
Apple/USI U1 ultra-wideband chip
Texas Instruments LM3562A1, probably an LED driver
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
And finally, let's take another look at the storage side of the board:
Texas Instruments SN2611A0 battery charger
Broadcom BCM15960A0, touch controller
Texas Instruments TPS68836 display power management
Apple/Cirrus Logic 338S00537 audio amplifier
Texas Instruments SN61280 battery DC-DC converter
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Thanks to viewers like you, we did it! This season's fourth and final iPhone has been laid to rest in pieces. The only thing left to do? Load up some sweet teardown wallpapers.
The Pro Max is arguably Apple's finest iPhone-related achievement this year, adding some pretty demanding 5G tech with no obvious compromises to other components.
We're pleased to see this iPhone retain its high-tech L-shaped battery. Here's hoping those make a stronger comeback in the whole iPhone lineup next year—bigger batteries generally need fewer replacements over their lifetimes. (They're also just really cool.)
- Screen and battery remain prioritized and reasonably accessible for replacement.
- Most components are fairly modular and replaceable.
- Some uncommon screws complicate all repairs, but reusable fasteners are preferred over adhesives.
- Waterproofing helps reduce the frequency of some repairs while complicating others.
- The glass back makes drops even more dangerous and requires a full case replacement if it breaks.
最后的想法
可修复性评分
(10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
38%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16条评论
The lightning port is probably pair the the phone like all the rest of the components.
i have no idea what i was typing here lmao
Tristan, I’ve seen plenty of port replacement videos, as far as I know, it is not paired.
As to if a USB-C port would work, or if Apple only enables it on iPadOS, I don’t know.
jjb0894 -
