简介
在大约 500 次的充电循环后,iPhone 的电池容量将会下降至 80% 左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为18 - 24 个月。在这之后,你的 iPhone 也许需要更频繁的充电,且iOS可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 请谨慎操作.
注意: 维修后,你的iPhone甚至可能会[https://www.ifixit.com/News/32343/apple-is-locking-batteries-to-iphones-now |显示警告],有关电池的“真实性”,甚至使用要求使用苹果原装零件。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至100%。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 底部边缘。
等待一分钟,让胶水软化并出现一个缝隙。
将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
在以下步骤中,你将拉动每个小拉条以缓慢拉开电池下方的粘合剂。
粘合剂在拉伸时会折断。如果小拉条折断,请不要惊慌!继续阅读一些其它有关去除折断条带的步骤。
不要按下电池。紧握iPhone侧面。
拉动时,使条带保持平整且无皱纹。
缓慢拉动,使条带有时间拉伸和分离。拉伸大约需要30秒钟才能去除每个条带。
以低角度拉动,使条带不会紧贴电池的底部边缘。
同时抓住两个拉环,然后慢慢拉以将粘合剂从电池向iPhone顶部拉开。
请遵循与之前的试纸条相同的步骤:不要向下压电池,保持试纸条平整且无皱纹,并以低角度拉扯。
如果胶条断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动,但请勿在电池下方撬动。
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的iPhone 11 Pro Max 论坛 以获取帮助。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9指南评论
I like your videos they are very detailed
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
