跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 11 电池更换
你所需要的
视频概述
    1. iPhone 11 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始之前,请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
      • 在开始拆卸之前关闭 iPhone 电源。
      • 取下 iPhone 底部边缘的两颗 6.7 mm 长的 Pentalobe P2 螺丝。
      • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果您的iPhone屏幕破裂,请在玻璃上贴上胶带,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中造成身体伤害。
      • 将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
      • 这可以在撬动和拆除破裂的屏幕时,使玻璃碎片结构完整
      • 戴上防护眼镜,以保护您的眼睛免受在维修过程因玻璃碎片造成的伤害。
      • 如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
      • 如果所有这些方式都不可行,你可以用强力胶把吸盘粘在屏幕上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 11 电池更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。 如果你不使用反向钳,请跳过接下來的3個步骤以观看另一种方法的指南。
      • 查看此指南以获取使用反向钳的完整教程。
      • 向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
      • 将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
      • 按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
      • 如果您发现设备表面太滑,反向钳无法固定,可以使用胶带 来清理设备表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 11 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
      • 顺时针转动手柄,直到看到吸盘开始伸展。
      • 确保吸盘彼此对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘并重新对齐手柄。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 11 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 加热iOpener 並并将其穿过反向钳。
      • 您也可以使用吹风机热风枪或加热板——但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
      • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会松开并出现开口间隙。
      • 将一个撬片插入屏幕和塑料边框之间的缝隙中,而不是屏幕本身。
      • 如果反向钳没有产生足够的间隙,请在该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 每次不要转动超过四分之一圈,每次转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为您工作。
      • 跳过之后的三个步骤
      添加评论
    5. iPhone 11 电池更换, 加热手机的下边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
      • 使用吹风机或热风枪或准备一个iOpener,然后将其热敷iPhone的下边缘约一分钟。
      添加评论
    6. iPhone 11 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 如果您使用的是单个吸柄,请将其吸附到手机的底部边缘,同时避免玻璃弯曲的部分。
      • 如果显示屏严重破裂,则需要用透明胶带贴住显示屏,这可能会帮助吸盘粘住。 或者,您可以使用非常粘的胶带代替吸盘。 再或者,如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 11 电池更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
      • 拉开的间隙中插入一个撬片,不是在屏幕本身。
      • 将显示器固定在位的防水粘合剂非常牢固; 产生此初始间隙需要大量的力。 如果您在打开缝隙时遇到困难,请继续加热,然后上下轻轻摇动屏幕以分离粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具为止。
      添加评论
    8. iPhone 11 电池更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 沿iPhone的左下角和左边缘向上滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切割
      • 请勿将撬片插入iPhone太深,否则可能会损坏内部组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 11 电池更换, 关于屏幕的重要信息: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 红圈标注的位置有非常脆弱的排线,请勿将三角撬片插入此处,否则将会损坏排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 11 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在iPhone的底部边缘重新插入撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
      • 不要将撬片插入太远,否则可能会损坏iPhone两侧的显示电缆。 仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
      添加评论
    11. iPhone 11 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
      • 轻轻地将显示器的右边缘向下拉(朝闪电端口的方向)。
      • 将选择的内容插入手机的右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 11 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 根据需要继续向下拉显示器(向闪电端口),以使缝隙足够大。
      • 将拨片滑到左上角,并切掉所有剩余的固定显示屏的粘合剂。
      • 不要将三角撬片插入超过3毫米的位置,否则可能会损坏Face ID传感器阵列。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 11 电池更换, 拆下吸盘: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 拉动吸盘上的小突起,并将其从前面板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 11 电池更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 像翻开书的封面一样,从左侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
      • 暂时不要尝试完全分开显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板上。
      • 将显示屏支撑在坚固的地方。
      • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再将显示器的其余部分向下固定。 如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 要在接下来的步骤中使用螺丝,请通过稍微抬起显示屏的下边缘来倾斜显示屏。
      • 注意不要拉紧或撕裂显示屏电缆。
      添加评论
    2. iPhone 11 电池更换, 拧开电池接口: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 拧开电池接口: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用Y000 螺丝刀卸下固定电池接口支架的三颗1.1毫米长的螺丝。
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地回到原位。
      • 在重新组装期间,这一步是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 电源并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
      添加评论
    3. iPhone 11 电池更换, 移除电池接口: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 卸下支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 11 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
      • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
      • 将连接器稍微弯曲离开主板,以防止其意外接触插槽。
      添加评论
    5. iPhone 11 电池更换, 拧开主板盖: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 拧开主板盖: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用Y000 螺丝刀卸下固定主板盖板支架的五颗1.1毫米螺丝。
      添加评论
    6. iPhone 11 电池更换, 移除主板盖: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 移除支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 11 电池更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 用撬棒或指甲断开LCD面板电缆的接口。
      • 断开旁边的数字转换器接口。
      添加评论
    8. iPhone 11 电池更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 用撬棒或指甲的尖端断开前面板传感器组件的接口。
      添加评论
    9. iPhone 11 电池更换, 移除显示屏组件: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 卸下显示屏部件。
      • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 移除底部支架螺丝: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 移除底部支架螺丝: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀,卸下将螺丝固定在 Taptic Engine 和扬声器下方的五颗螺丝:
      • 四颗1.6 mm 螺丝
      • 一颗1.3 mm 螺丝
      添加评论
    2. iPhone 11 电池更换, 移除底部支架: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 移除底部支架
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 11 电池更换, 移除 Taptic Engine 接口: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除 Taptic Engine 接口: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除 Taptic Engine 接口: 步骤 28 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子提起并除去覆盖 Taptic Engine 接口的黑色胶带和橡胶垫。
      • 用吹风机或 iOpener 加热一点,使胶带更容易剥离,以后再粘贴。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 11 电池更换, 拧开底部扬声器: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 拧开底部扬声器: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 拧下固定扬声器和支架的五颗螺钉:
      • 一颗 1.9 mm 十字螺丝
      • 一颗 2.3 mm十字螺丝
      • 一颗3.1 mm固定螺丝
      • 两颗1.6 mm 十字螺丝
      添加评论
    5. iPhone 11 电池更换, 移除接地夹扣: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 移除接地夹扣: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 卸下扬声器右上角的小接地夹。
      添加评论
    6. iPhone 11 电池更换, 移除 Taptic Engine 接口: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 移除 Taptic Engine 接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 11 电池更换, 移除扬声器压铆螺柱螺丝: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除扬声器压铆螺柱螺丝: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除扬声器压铆螺柱螺丝: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 提起并推开覆盖 iPhone 右下角剩余扬声器螺丝的小板。
      • 移除下面的 2.4 mm 固定螺丝。
      添加评论
    8. iPhone 11 电池更换, 松开扬声器: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 松开扬声器: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 在扬声器的顶部边缘附近,iPhone外壳边缘附近插入撬棒。
      • 轻轻撬起并提起扬声器的顶部边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPhone 11 电池更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 握住扬声器的侧边缘并将其左右摇摆,将粘合剂固定到iPhone的底部边缘。
      • 将扬声器从 iPhone 的底部边缘拉出,直到分离垫片。
      添加评论
    10. iPhone 11 电池更换, 移除扬声器: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 移除扬声器: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 移除扬声器
      • (或者)为防止水和灰尘侵入,在重新组装过程中,请更换扬声器的粘性垫圈:
      • 用镊子剥掉所有残留的粘合剂。
      • 用一点异丙醇和无绒布或咖啡过滤器清洁,以准备好下面的区域,以使垫圈正确粘附。
      • 在扬声器上安装新的垫片,然后安装扬声器。
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 拧开 Taptic 线性马达: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 拧开 Taptic 线性马达: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的两颗1.8毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 11 电池更换, 断开线性马达: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 断开线性马达: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 使用撬棒通过将 Taptic Engine 柔性电缆从其插座上直接撬起来断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 11 电池更换, 移除 Taptic Engine 线性马达: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 移除 Taptic Engine 线性马达
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 11 电池更换, 找到粘性小拉条: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 六片可拉伸释放的粘合剂将电池固定在适当的位置,其中三枚靠近上边缘,三枚靠近底部。
      • 每块胶粘剂的一端都有一个黑色的拉条,轻轻地将其粘着并折叠到电池顶部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 11 电池更换, 剥离底部小拉条: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 剥离底部小拉条: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 剥离底部小拉条: 步骤 40 中的图像 3,3
      • 从电池底部边缘撕下三个电池粘合剂小拉条。
      • 注意不要用任何尖锐的工具刺戳电池,否则电池刺破可能会泄漏危险的化学物质或着火。
      添加评论
    3. iPhone 11 电池更换: 步骤 41 中的图像 1,1
      • 在以下步骤中,你将拉动每个小拉条以缓慢拉开电池下方的粘合剂。
      • 粘合剂在拉伸时会折断。如果小拉条折断,请不要惊慌!继续阅读一些其他有关去除折断条带的步骤。
      • 为了增加成功几率:
      • 不要按下电池。紧握iPhone侧面。
      • 拉动时,使条带保持平整且无皱纹。
      • 缓慢拉动,使条带有时间拉伸和分离。拉伸大约需要30秒钟才能去除每个条带。
      • 以低角度拉动,使条带不会紧贴电池的底部边缘。
      • 如果电池条确实在电池下方折断而无法取回,请继续使用其他电池条,然后继续执行下面的其它步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 11 电池更换, 移除第一个粘合剂小拉条: 步骤 42 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除第一个粘合剂小拉条: 步骤 42 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除第一个粘合剂小拉条: 步骤 42 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 慢慢将一个电池粘着片从电池上拉向iPhone 的底部。
      • 平稳地拉动,在小拉条上保持恒定的张力,直到小拉条从电池和后壳之间滑出为止。
      • 小拉条将拉伸到其原始长度的许多倍。继续拉动,并在必要时重新抓住电池附近的拉条。
      • 如果在拆卸过程中电池的粘合剂小拉条断裂,请用手指或镊子夹着剩余的小拉条长度,然后继续拉动。
      • 如果有任何胶带在电池下方断裂而无法取出,请尝试取下其它胶带,然后按照以下说明进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 11 电池更换, 移除两个或更多粘合剂小拉条: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除两个或更多粘合剂小拉条: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除两个或更多粘合剂小拉条: 步骤 43 中的图像 3,3
      • 重复上述步骤,除去iPhone底部边缘附近的其它两个胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 11 电池更换, 剥离顶端粘合剂: 步骤 44 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 剥离顶端粘合剂: 步骤 44 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 剥离顶端粘合剂: 步骤 44 中的图像 3,3
      • 从电池的顶部边缘剥去三个电池粘合剂小拉条。
      • 请勿触摸 iPhone 顶部附近的 Face ID 传感器模块。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 11 电池更换, 移除顶部三个小拉条: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除顶部三个小拉条: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除顶部三个小拉条: 步骤 45 中的图像 3,3
      • 使用与拉下底部胶带相同的方法,一次拉出一根顶部胶带。
      • 取出最后一条保护带时,请务必握住电池,否则它可能会意外地从 iPhone 中滑出。
      • 如果你成功移除了所有胶带,请跳过下一步。
      • 如果电池下方的任何胶条折断而无法取回,请继续下面的下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 46 中的图像 2,2
      • 如果有任何胶带脱落,并且电池仍粘在后壳上,请在电池下方靠近粘胶带的位置加几滴异丙醇(90%或更多)将其取下。
      • 大约一分钟后,轻轻提起电池。
      • 电池应以最小的力释放。如果不是,请再添加一点异丙醇,然后重试。请勿弯曲或刺穿电池。
      添加评论
    9. iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 47 中的图像 3,3
      • 如果有任何胶带断裂,并且电池仍然粘附在后壳上,请准备 iOpener 或使用吹风机在电池后方直接加热后壳。
      • 加热 iPhone,直到后壳的温度略微过高而无法舒适地触摸为止,但温度不要比那更高。
      • 将 iPhone 翻转过来,在电池下方穿一根结实的绳子(如牙线)。
      • 戴上手套以保护手指,或将绳子的两端缠绕在工具上。
      • 以锯切动作从一侧到另一侧拉动细绳以分离粘合剂。由于胶粘剂缓慢变形,因此可能需要一些时间,但是耐心等待它会释放出来。
      • 请勿变形或损坏电池。从电池的顶部或底部边缘开始,然后向中间拉。请勿将细绳拉过电池的中间三分之一,否则可能会损坏带状电缆或正下方的无线充电线圈。
      • 如果你选择使用撬动工具将电池从 iPhone 中取出,请格外小心,否则可能会损坏带状电缆或电池正下方的无线充电线圈。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 11 电池更换, 移除电池: 步骤 48 中的图像 1,1
      • 移除电池。
      • 在安装新电池之前,请重新安装 Taptic Engine 和扬声器。这有助于在安装过程中正确对齐电池。
      • 如果你的新电池没有预装粘合剂,请参考本指南更换粘合带。
      • 重新组装后执行强制重启。这样可以防止出现多个问题并简化故障排除。
      添加评论
结论
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛 以获取帮助。
取消:我没有完成这个指南。
259等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
454,573 声望
创作了259篇指南
35指南评论
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - 回复 分享
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - 回复 分享
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - 回复 分享
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - 回复 分享
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 331
过去 7 天: 2,611
过去 30 天: 11,582
总计 925,734
