跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 9.7寸iPad Pro开盖流程: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果显示屏玻璃破裂了,在维修时可以通过贴胶带来防止玻璃碎片蔓延,以进一步防止破损并保证人身安全,
    • 将透明胶带重叠地覆盖在iPad的显示屏上,直到整个前面板都被覆盖。
    • 这将有助于固定玻璃碎片并提供结构完整性,以便在撬起和拆卸显示屏时更加安全。
    • 尽量按照指南中的其余步骤进行操作。然而,一旦玻璃破裂,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬棒来清除玻璃碎片。
    • 请戴上安全眼镜以保护眼睛,并注意不要损坏液晶屏。
  2. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 以下步骤涉及使用iOpener软化固定前面板组件的粘胶。使用iOpener时,请确保在微波炉中加热不超过30秒。
    • 通过两端的提手拿着加热过的iOpener,将其放在iPad的顶部边缘上。
    • 让iOpener在iPad上保持两分钟,以软化固定前面板与iPad其余部分的粘胶。
  3. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 3 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 3 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 尽管iPad在外观上看起来整齐划一,但在前面板玻璃下的某些区域内还是有一些精密的组件。为了避免损坏,请仅在每个步骤中描述的区域加热和撬开。
    • 在按照说明操作时,请特别小心避免在以下区域撬开:
    • Home键
    • 前置摄像头
    • 后置主摄像头
  4. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将 iPad 抬高到足以让反夹钳的手臂位于屏幕上方和下方。
    • 将蓝色手柄向铰链处拉动以取消开启模式。
    • 将吸盘置于靠近iPad的顶部边缘——一个在前面,一个在后面。
    • 按下吸盘以吸附到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 5 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 5 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向远离铰链处拉动,以启动开启模式。
    • 顺时针旋转手柄,直到看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘保持对齐。如果它们开始偏移,轻轻松开吸盘并重新对齐力臂。
    • 等待一分钟,待粘胶剂剥离并形成一个缝隙。
    • 当反向钳打开足够大的缝隙时,在屏幕下方插入一个三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 6 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在iPad的前置摄像头上方,按下以吸附。
    • 为了获得最大的杠杆效应,请将吸盘尽可能靠近边缘放置,但不要超出显示屏的边缘。
  7. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 7 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 7 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 牢固地向上拉动吸盘,以在前面板和后盖之间创建一个小缝隙。
    • 不要用太大的力量,否则可能会使玻璃破碎。
    • 一旦打开了足够的缝隙,请将一个三角撬片插入缝隙中,以防止粘胶重新粘合。
  8. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 8 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 8 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏的边缘,朝耳机插孔方向划动拆机片。
    • 如果在滑动三角撬片时仍然感到有相当多的阻力,请重复使用iOpener加热程序并额外加热。
    • 不要将三角撬片深入边框插入到显示区域之内,否则会损坏它。
    • 一个很好的经验法则是永远不要将三角撬片插入iPad超过四分之一英寸(6.35毫米)。
  9. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 9 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头附近插入第二个三角撬片。
  10. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 10 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 10 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着iPad的顶部边缘,朝电源键方向划动第二个三角撬片。
  11. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 11 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头附近插入第三个三角撬片。
  12. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 12 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 12 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划过iPad的右上角附近。
  13. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 13 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 13 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将左侧的三角撬片划过iPad的左上角附近。
  14. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener,然后将其覆盖在显示屏的右边,以松动下面的粘胶。
  15. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 15 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 15 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的拆机片划动到显示屏的中央。
  16. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener,然后将其覆盖在显示屏的左边。
  17. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 17 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 17 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划动到显示屏的中央。
  18. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 18 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 18 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将另一个三角撬片划动到iPad的右下角。
    • 如有必要,重新加热右边的粘胶以松动显示组件。
  19. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 19 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 19 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将左侧的三角撬片沿着显示屏的边缘划动,直到达到角落处。
  20. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 用iOpener加热iPad的底边。
  21. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 21 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 21 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将右侧的三角撬片划动至iPad的底部角附近。
  22. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 22 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 22 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 对左侧的三角撬片重复相同操作。
    • 根据需要重新加热并重新使用iOpener。
  23. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 23 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将位于iPad底部的右侧的三角撬片取出。
  24. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 24 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 24 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 沿着显示屏的底边划动左侧的三角撬片,然后从iPad的右下角取出它。
    • 注意不要将三角撬片插入显示屏超过四分之一英寸(6.35毫米),以避免损坏Home键和显示屏下方的电缆。
  25. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 分离剩余的粘胶: 步骤 25 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 分离剩余的粘胶: 步骤 25 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 分离剩余的粘胶: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用三角撬片确保在顶部、左侧和底部的大部分粘胶已经被切断。
    • 扭转顶部和底部的三角撬片以将显示器组件与后盖分离。
    • 不要尝试移除显示屏,它仍然连接在后盖上。
  26. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 26 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 26 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 以右边缘作为支点,将显示器组件向右翻开。
    • 在移动显示屏组件时,请确保显示屏排线不受应力。
    • 继续翻转显示屏组件,直到它平放在后盖旁边。
  27. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 断开电池连接: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定屏蔽罩的十一颗1.3毫米螺丝。
  28. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 28 中的图像 1,1
  29. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 29 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 29 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 从靠近iPad顶部的边缘开始抬起主板的屏蔽罩。
    • 慢慢地从主板上剥离屏蔽罩。
    • 由于有许多小卡扣固定屏蔽罩,因此需要额外用力。屏蔽罩可能会略微变形,这没关系——尽量减小变形,当重新安装并拧紧螺丝时,它会变平。
    • 取下主板的屏蔽罩。
  30. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定电池接口的1.7毫米螺丝。
  31. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 31 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 31 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 如果屏蔽罩在取下后有任何尖锐的突起,您应该在重新安装屏蔽罩之前将其压平。
    • 使用钳子夹住尖锐的突起以将其压平。
    • 对屏蔽罩边缘的所有尖锐突起重复此过程。
  32. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 这些照片显示了电池接口在主板下面的样子。在安全断开电池连接时,请参考这些照片。
    • 请注意,电池接口在主板上有悬臂弹簧,它们会顶在电池接触垫上。由于主板和电池都被粘合固定,您需要在接触点之间滑入一些薄而灵活的物品,以断开电池连接。
  33. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 断开电池连接: 步骤 33 中的图像 1,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 断开电池连接: 步骤 33 中的图像 2,3 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 断开电池连接: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 当使用电池隔离器隔离电池时要小心。电池触点很容易弯曲或损坏,导致不可修复的损坏。
    • 确保电池隔离器上的iFixit标志朝上。
    • 以35度的角度将电池隔离器滑入主板电池接口左侧。
    • 电池隔离器的右侧尖端应滑入主板电池接口的左侧和电池的接触点之间。左侧尖端应滑入主板下方。
    • 不要用过大的力量将电池隔离器推入电池接口或主板下方。如果你在将电池隔离器滑入主板下方时遇到困难,请参考下一步,了解有关松动主板的信息。你也可以尝试使用一张扑克牌来断开电池连接。
    • 电池隔离器或扑克牌应该可以在不遇到阻碍的情况下滑入主板下方。插入后,它们应该以15度的角度静置。
    • 在工作过程中,将电池隔离器保持在原位。
  34. 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 主板粘胶信息: 步骤 34 中的图像 1,2 9.7寸iPad Pro屏蔽电池连接, 主板粘胶信息: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 如果电池隔离器无法轻松滑入主板下方,请按照以下步骤部分松动主板与机身的粘胶:
    • 在主板电池接口的左侧和右侧,滴几滴高浓度(90%或更高)异丙醇。
    • 等待一分钟,让异丙醇削弱主板下的粘胶。
    • 尝试插入电池隔离器。如果主板仍不能轻松抬起,请再滴入几滴异丙醇。
    • 使用扑克牌断开电池连接时不适用此步骤,因为纸牌只插入在电池接口和电池接触点之间。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反顺序遵循这些说明。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
51,209 声望
创作了123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 184
