当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
屏幕由强力粘胶固定着。为了分离它,您首先需要使用iOpener、吹风机或热风枪加热和软化粘胶。
在整个过程中,您可能需要多次重新加热,以防止粘胶冷却并固化。
加热iOpener,将其置于Pad屏幕的底部边缘约两分钟。
在这个步骤中使用的工具:
Anti-Clamp
$24.95
购买
如果您的iPad屏幕严重破裂,请穿戴皮肤和眼睛保护装备。用一层光滑的透明胶带覆盖屏幕,以防止玻璃碎片并帮助吸盘附着。或者,使用强力胶带(如防水胶带),折一个手柄。
将吸盘放在iPad的主页按钮旁边,按下以创建密封。
为了获得最大的杠杆效应,将吸盘尽量靠近边缘,但不要超过显示屏的边缘。
如果您想使用反向钳,一个旨在使打开过程更容易的工具,请按照该指南操作。
牢固地拉起吸盘,以在前面板和后壳之间创建一个小缝隙。
不要拉得太用力,否则可能会破坏玻璃。如有必要,可以再次加热以进一步软化胶粘剂。
一旦打开了足够的缝隙,请将撬片插入缝隙中。
加热iPad的左边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
如有必要,重新加热iOpener几秒钟,直到它稍微烫手。注意不要过热iOpener,否则它可能会爆裂。
在iPad的左下角插入第二个撬片。
将第二个撬片沿屏幕面板的左侧划动,以分离下面的粘胶。
将第二个撬片留在iPad的左上角附近,以防止粘胶重新粘合。
在iPad顶部靠近(但不直接在)前置摄像头处插入第五个撬片。
轻轻扭动开胶片以将屏幕组件与iPad分离。
不要试图完全拆下显示屏!它仍然通过排线连接至iPad的主板。
如果需要,加热更多并/或切割任何阻止显示屏分离的剩余胶粘剂。
当您使用电池隔离器隔离电池时要小心。电池触点很容易弯曲或损坏,导致不可修复的损坏。
要断开电池连接,请将电池隔离器的一个齿或拆机片的尖端滑入电池电源接口下,以确保电源电路被切断。
不要用过大的力量将电池隔离器推入接口下。如果在将电池隔离器滑入主板下方遇到困难,您可以尝试使用一张扑克牌来断开电池连接。
理想情况下,电池隔离器或扑克牌在滑入主板下时应该不会遇到任何障碍。
在工作过程中,将电池隔离器保持在原位。
在下方,您会找到另外两个屏幕排线接口。
用撬棒轻轻撬起它们并断开连接。
取下屏幕组件。
在重新组装之前,在安装显示屏之前,请将iPad上的任何残留粘合剂去除,并使用高浓度异丙醇(90%或更高)和无纺布擦拭胶粘区域。这有助于为iPad准备新的粘合剂,并确保它将正确粘合。
如果您计划重新安装现有的显示屏,请将显示屏背面上的任何残留粘合剂去除,并用异丙醇清洁粘附区域。
在封合之前,请测试您的iPad功能,并遵循我们的显示屏贴合指南在显示屏背面安装预切割的胶带 。
Remove the upper component bracket.
During reassembly, make sure that the upper component bracket slides under the clips near the rear camera.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
