跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换
你所需要的
  1. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  6. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将iOpener放置在iPad左侧。也就是Home键左侧位置。
    • 将iOpener放置至少一分钟来软化玻璃下面的粘合剂。
  7. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 虽然iPad看起来是一体化高度集成的,但在玻璃面板下面有许多细小的部件,避免伤害那些部件,只能加热或撬动指南内所描述到的区域。
    • 在您按照本指南操作时,请小心下述区域。
    • 前置摄像头
    • 天线
    • 显示排线
  8. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧中间的位置。
    • 确保吸盘已经牢牢吸住前玻璃面板。
    • 使用一只手在固定住iPad,另一只手慢慢提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离。
    • 如果你的 iPad 屏幕严重破裂,用一层光滑的透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。 或者,使用一条坚固的胶带(如大力胶/管道胶带)并将其折叠成手柄
  9. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在刚刚打开的缝隙处放置一个撬片。
    • 切勿将撬片插入深度超过黑色边框,这样深入过度可能会使LCD屏幕受损。
    • 然后取下吸盘。
  10. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener然后放置在刚才的位置。
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
  11. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动,让撬片分离粘合剂。
  12. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后继续进行分离工作。
  13. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  14. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  15. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在左顶部插入撬片来分离粘合剂。
  16. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  17. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  18. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
  19. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  20. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
    • 重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。
  21. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 滑动右上角的撬片,分离那部分的粘合剂。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  22. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离粘合剂,滑动到中部位置时停下。
    • 显示屏排线大约位于距离iPad底部大约一半的位置。 当您从底部向上滑动撬片大概4.5"(约11.43cm)位置时请停止滑动。
  23. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener然后放置在iPad的底部。
  24. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 滑动左下边的撬片来分离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。
    • 第三张图片展示了在iPad 下方的2个天线和Home键
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  25. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  26. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边继续滑动。
    • 滑过Home键和右侧天线。只使用尖端来去除粘合剂。
  27. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 27 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 27 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 松开粘合剂后,你现在可以将撬片插入右下角附近。 向左滑动拨片,并在离Home键不远的地方停下来。
    • 就和左侧一样,相反方向的滑动可能会损伤天线。
  28. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在有音量按键的一侧。
  29. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 请小心操作本步骤。 花点时间来确保粘合剂是热并柔软的,并且您已经使用撬片打开了所有开口。 以及不要害怕停止和重新加热。
    • 在音量控制侧面相反的那一面,你应该确保那一面的每个角都已插入撬片。 旋转撬片然后轻轻提起玻璃面板,沿着显示屏排线边缘清理掉最后的粘合剂。
    • 如果在此步骤遇到很大的阻力难以撬起屏幕请重新加热iOpener 然后将其放置在难以撬起的区域。
  30. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 慢慢的提起玻璃面板,来进一步分离粘合剂。
  31. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在支起玻璃面板的同时,用撬片分离掉最后的粘合剂。
    • 一定要小心操作,不要切割或损坏任何显示排线。
  32. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 一旦粘合剂全部分离掉,就像打开书一样将玻璃面板放在工作台上。
    • 在重新组装过程中,用异丙醇清洁外壳(以及前玻璃面板,如果你打算重新使用它的话)上的粘合剂残留物,并使用我们的 显示器粘合剂应用指南预切粘合剂条更换粘合剂。
    • 在重新组装过程中,很容易夹住前玻璃和 iPad 框架之间的柔性电缆。 请注意柔性电缆,并确保它们轻轻折叠并塞入框架下方。 如果柔性电缆中的折叠被完全压平,则它可能会损坏而无法修复。
  33. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, LCD: 步骤 33 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, LCD: 步骤 33 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换, LCD: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 移除覆盖在螺丝钉上的胶带
  34. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 移除用来固定LCD面板的4颗飞利浦#00 4.3毫米的螺丝钉
  35. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 35 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 35 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 可不要想着完全移除LCD面板哦!许许多多的线缆以及home键仍把它紧紧地连在iPad上。仅仅抬起前置摄像头的那一侧面板。
    • 用撬棒平的那一面将LCD面板从槽中撬开,知道你能用手指捏住它
    • 像翻书一样翻开LCD面板,抬起靠近摄像头的那一侧并把它盖过home键的那一侧
    • 轻轻地!当你翻开面板时注意那些线缆
    • 将LCD面板反放在桌上从而使你够到那些线缆
    • 一定要把面板放到一个柔软干净平整的表面
  36. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 移除那一颗用来固定电池到主板的飞利浦#000 2.3毫米的螺丝钉。
    • 为了防止短路,你可以用一个撬板来断开电池
    • 将电池断开撬板滑入主板电池连接器下方,并将它放到适当的地方。
  37. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 拧开线缆槽上的3颗飞利浦#000 1.4毫米螺丝。
  38. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 用撬棒平的那一端轻轻从主板上撬开线缆槽上的罩子。
    • 显示屏连接线被粘在罩子下方,所以不要使劲向里推撬棒,否则你会损坏线缆
  39. iPad第六代Wi-Fi版本LCD前面板更换: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 移除LCD屏!
结论
如果你想重新安装你的设备,只要倒着操作这些步骤。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
61%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
474,924 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,589篇指南
12指南评论
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
Tal Glazer - 回复
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
nazareno valentini - 回复
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
Luis Prieto -
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
Richard Lombardo - 回复
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
Adriane Zaic -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 115
过去 30 天: 453
总计 38,357
