跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017),请使用我们的维修手册
  1. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 熟悉的铝与玻璃融合的外表让我们看不出 iMac 蕴含的新特性,正如人不可貌相一般。首先,让我们从已知的出发:
    • 3.0 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 可高达 3.5 GHz)
    • 8 GB 2400 MHz DDR4 内存
    • Radeon Pro 555 显卡(配备 2GB 显存)
    • 1 TB (5400转) 硬盘
    • 802.11ac Wi-Fi 无线网络和蓝牙4.2
    • 亮度提升了43%(500尼特)、分辨率为 4096 x 2304 、广色域 (P3)显示屏
  2. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一堆接口排列在背面。常客是:耳机插孔,SD卡读卡器,四个USB端口和以太网插孔。
    • 新面孔便是 iMac 慷慨的2个全新Thunderbolt 3 端口。它们实现了同上一代相比两倍的带宽,它们每个的速率最高可达 40 Gbps。
    • 如此高的数据吞吐量可以驾驭四台4K 外接显示器。但由于硬件配置,Apple 说我们只能外接两台显示器。
    • 我们应该怎么做,来实现外接三个4K显示器的目标? 怎么做?
    • 这台 iMac 几乎是旧瓶(2015款)装新酒,新 iMac 使用相同的型号(A1418),但用了新的电磁兼容性代码(EMC):3069。
  3. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    购买
    • 我们选用了能让拆解变得轻而易举的披萨刀iMac Opening Wheel。接着,我们用它来打开精美的 新iMac。
    • 用工具转了一圈过后,固定屏幕的粘合剂便失效了。
    • 2012年,Apple 用种粘合方式代替了广受好评的磁铁粘合法,我们对此感到遗憾和不解。但是,当发现新粘合方式的奥秘之后,我们开始赞叹这种粘合方式让开启变得多么容易。
    • 我们也乐于看到 Apple 将此种粘合方式应用于其他产品线。
    • 在一番熟悉的开启步骤之后,我们得以初窥 iMac 内部构造。
  4. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 玻璃和显示屏已经移除。我们挑选了一些值得关注的更新点,与大家分享。
    • 首先,主板变大了,“抢夺”了先前被右扬声器占领的空间,甚至对风扇构成了威胁。
    • 更值得注意的是,有一个显眼的散热片安装板安装在了主板的中间。 有趣的是,旧的散热片完全不需要它们······
    • 最后,在玻璃的下方,也就是靠近底部挡板的中心,有一个麦克风!它的带状线缆贴在一颗螺丝的上面,十分奇怪。
    Looks like the hard drive has a special bracket, would that likely be included if you BTO a model with SSD only?
    JM Palacios - 回复
    its an usual 2,5” size, you can use any SSD device, phisicaly should fit
    Angel Sanchez -
    What upgrade to the cpu can be made?
    Tha-Don - 回复
  5. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 下面是令人不那么爽的时刻:右扬声器不再便于移除,它被结结实实地困在了新主板的轮廓里。
    • 但这没啥大不了的。这只意味着你最喜欢的iMac维修指南不能完全适用于新 iMac。我们会尽快更新之。
    Are you guys still working on this?
    Tim Rauls - 回复
    Tim - It is complete, this is not a repair manual to fix something. It’s a view inside and what makes this iMac tick!
    Dan -
    @timspc The revised guides for this model are complete. (There’s no guide for right speaker specifically, but it’s easy to remove once the logic board assembly is out.)
    Jeff Suovanen -
    @Jeff Suovanen Thanks!
    Tim Rauls - 回复
  6. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来,新 iMac 将带给我们大大的惊喜。我们先略去变化没那么大的电源、硬盘和风扇的部分。
    • 一番功夫之后,我们轻轻地移开了主板,看到了...可移除的内存?难以置信!
    • 对,它们中的两个是小外形双列直插式内存模块(SO-DIMMs)。
    • 还有一个令人兴奋的分体式散热器——虽然不如可移除内存那么令人兴奋。但请好好看看那个内存!
    What's in the bottom-left corner of the mobo? It looks like a mini-pci card; maybe the wi-fi?
    Chris Clawson - 回复
    It is Broadcom BCM943602CDP.
    JJ Wu - 回复
    The Logic Board (Mainboard / Motherboard) isn’t named. Who’s the Manufacturer and which ModellType ???
    Like for Example: Gigabyte Maximus IX Formula (Intel CPU 1151 Board)
    Roni Schlossi - 回复
    What Type of Logic Board (Mainboard / Motherboard) is used by Apple on the iMac 21,5 and 27 Modells 2017 ?
    Please Name it. Thx.
    Like for example: Gigabyte ASUS MAXIMUS IX FORMULA (Intel used 1151)
    Roni Schlossi - 回复
  7. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 这也许不如27寸 iMac 配备的内存插槽那么容易接触。但无论如何,这是21.5寸 iMac 在内存焊接化以来,在可升级性方面的重大成就。
    • 继续之前,我们一起看看内存上所示的资讯:
    • SK海力士H5AN8G6NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM(4×8 Gb = 4 GB / DIMM,总共8 GB)
    Only 8Gb on what can hardly be an entry-level model?
    rjvbertin - 回复
    Are these SODIMMs or normal sized DIMMs?
    Aidan Marrone - 回复
  8. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 这款新型散热器设计让我们感兴趣。 那下面隐藏着啥?
    • 在散热器螺丝上的空白保修贴纸? 奇怪。 这是否意味着...
    • 正如你猜想的一样,CPU也是模块化的! 散热器拿起后,便看到了标准的LGA 1151 CPU插槽。
    • 我们重申,这并非世界上最便于拆卸组装的组件,因为你必须经过逻辑板、玻璃等重重关卡才看到它,但这是首次在没有返修工作台的帮助下,用户能够替换或者升级他们的 CPU,这无疑又是一个胜利。
    It should be noted that legally, such warranty void stickers are invalid. The Magnusson-Moss Act quite clearly gives users the right to upgrade, fix, and update their machines as they see fit, without voiding any warranty (unless the user, in the act of upgrading itself, breaks something).
    Mark - 回复
    Does this all mean one CAN purchase and install a more powerful processor? After almost assassinating my own copy of this “upgradeable” machine by bending the clamshell gold tips that connect the BT and WiFi antenna cables to their pins on the communications board I probably shouldn’t be tempted, but curious minds…
    Jim Robertson - 回复
    Up to a point! You are limited to the Kaby Lake series of Intel CPU’s as your systems firmware only offers the needed micro-code for the Kaby Lake CPU’s. Basically, what these system use iMac18,2
    Dan -
  9. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 这颗 CPU 被完美地在了散热器上,将其取出十分困难。看起来 Apple 希望它有良好的散热性能。
    • 最后,我们和本次拆解的主角有了亲密接触:Intel SR32W Core i5-7400 Kaby Lake CPU,6M 缓存,可高达3.50 GHz。
    • 参考了Kaby Lake产品线的其他部分,我们事实上没有在焊球阵列封装(BGA package)阵营中看到任何桌面级的 CPU。也许 Apple回到插槽式 (socketed)CPU的原因是 Intel 目前只有插槽式提供。
    • Apple 藉由其强大的影响力和谈判技巧,只要它想要,应该可以取得焊接式(soldered)CPU。另外还有神秘的模块化的内存······
    • Apple,你是否听到了我们的请求?
    One branch of the heat pipe manifold went to the i5 cpu. What is the second brach cooling?
    Larry Nolan - 回复
    Probably the GPU.
    fabianoarruda -
    Yes, it's the AMD Radeon Pro 555 GPU chip which is soldered. Watch the vid where you'll get a better view of it and the supporting VRAM chips.
    Dan -
    Para Apple era mejor poner el i5-7400 porque es más barato Intel tiene el i5-6585R con sus mejores gráficos
    Leonel Tirado - 回复
    i wonder what sort of CPU upgrades will this mobo support.... maybe an i7-6700?
    dan - 回复
    We dropped an i7-7700 into ours and it works great. :)
    Jeff Suovanen -
    Would they simply have realised, finally, that a 4k$ display is a bit too much to throw away when its computing component has become obsolete?
    rjvbertin - 回复
    I'll bet Apple made it modular to make warranty repairs cheaper
    ethicalpaul - 回复
    Yeah I'm guessing Apple is using modular CPUs to save on components. New iMac line? Same thing -- just swap out the CPU! I guess they came to a point where they were losing a lot of cash in repairs.
    TheAnimaster - 回复
    I think that apple was seeing warranty costs expand for repairs to in warranty devices where the CPU or Ram Failed and the local apple store couldn't fix it and could only give them a "new- refurbished" unit. then the broken one would have to be torn down and sent through the refurb process to sell at a discount. Huge $$ drain on in warranty repairs. So giving a modular design but not easily accessible to commoner allows the local stores to repair these issues. Also apple was seeing a large number of the old "apple" crew that was holding on to their older machines (circa 2010, 2011) and moving up to the current models because it was difficult to justify a machine that you couldn't increase ram when a newer OS version would benefit for the increase ram. Also that apple was getting the jibe of being the new Microsoft/Dell wanna be's (proprietary, not up-gradable, overpriced disposable machines.
    bbbb - 回复
  10. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 逻辑板上最后一个有趣的模块:CMOS电池。
    • 全新的模块化硬件下,看起来没有空间来容纳这个电池了。这个电池如同烤面包机槽一般垂直放置,十分逗趣。
    • 附注:别把电池放入烤面包机。
    • 或者在你的iMac上烤面包...
    Did iFixit suddenly get a legal team? :D
    iEvan - 回复
    Those kinds of slots are very common in server motherboards. They're easier to damage than the flat style but use much less PCB space.
    William Brown - 回复
    I've had (Roxio) Toast in my iMac for years, with no harm done!
    sascha2 - 回复
    Don’t you mean “bread”? The only time I put toast in the toaster is if I decide it isn’t toasted enough the first time lol.
    djlobb01 - 回复
  11. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 所有的配件都已经拆下了,我们可以对它们一一识别。
    • Intel LGA 1151 CPU 插槽
    • AMD Radeon Pro 555显卡
    • SK海力士H5GC4H24AJR-ROC 4 Gb GDDR5 2400 MHz SDRAM (4 Gb × 4 总共 2 GB VRAM)
    • 博通BCM5776千兆以太网控制器(如2015年iMac所示)
    • 德州仪器CD3215C00(最近也出现在15“MacBook Pro
    • Intel SR2C9 平台控制集线器
    Wouldn't it be (1 Gb × 4 for a total of 4 GB VRAM)???
    Alejandro Ferrari - 回复
    The size of the b/B is important here the small b is bit where as the big B is Byte. 8 bits equal a single Byte
    Here's a full chart:
    1 byte (B) = 8 bits (b)
    1 Kilobyte (K / KB) = 2^10 bytes = 1,024 bytes.
    1 Megabyte (M / MB) = 2^20 bytes = 1,048,576 bytes.
    1 Gigabyte (G / GB) = 2^30 bytes = 1,073,741,824 bytes.
    Dan -
    Any clue on the empty SSD blade pads as to what the interface is? I hope you guys get one of the high end models with the blade SSD
    Dan -
    Hello! What about the chipset? Does this motherboard support 8th generation of the Intel CPUs?
    cgr1095 - 回复
    Where is the bios on these boards?
    joe - 回复
    Texas Instruments CD3215C00 is a power controller. It is mis marked here and the link to the 15” MacBook Pro with TB.
    Dan - 回复
    @danj It looks correctly marked to me…?
    Jeff Suovanen - 回复
  12. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 反面是:
    • 中星微(Vimicro)VC0359相机处理器
    • 凌云逻辑(Cirrus Logic) CS42L83音频控制器
    • 旺宏电子(MXIC) MX25L6473E 64 MB串行闪存
    • 英特矽尔(Intersil) 95828 HRTZ X707DMB
    • 恩智浦(NXP) 6142E
    • 英特矽尔(Intersil)ISL6277A 多相PWM调节器
    • 飞兆半导体(Fairchild)FDH10CJ
    Пропустили Thunderbolt контролёр. Он, судя по всему, расположен рядом с портами Thunderbolt 3.
    Nik Dagoth - 回复
    There is one chip not identified near top left corner(next to the connector). It should be chip for Thunderbolt 3.
    JJ Wu -
    That would make sense! As the PCH does not have it embedded. Intel has stated they are moving to embed the interface within their chips.
    Dan -
    Where is the Wi-Fi+BT controller? Is it integrated somewhere, or you just missed it?
    Alex Rish - 回复
  13. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将我们的视线转回显示屏:这一面先进的新面板出自 LG(也是上一代显示屏的制造商) 之手。
    • LG 曾经生产了著名的对 WIFI “过敏”的外部显示器...
    • 这个超高清绝美显示器的型号是 LM215UH1-SDB1。
    • 下面我们将讲解显示器芯片,请继续阅读吧!
  14. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 看看驱动这些像素的源泉:
    • 德州仪器(Texas Instruments)SN74LVC8T245 8位双电源总线收发器
    • 德州仪器(Texas Instruments)BUF16821可编程伽玛电压发生器和Vcom校准器
    • 谱瑞科技(Parade Technologies) DP665 LCD时序控制模块(跟上一代iMac 4K中一样)
    • 我们假定这是DP663针对 Apple的修改版
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54218 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54320 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65168高分辨率,全可编程LCD偏置
  15. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 之前的 iMac主打双麦克风设计,即将两个麦克风藏在前部摄像头后面。两个麦克风将可以滤除周围的环境噪音,以打造纯净的音质。
    • 今年,Apple 似乎改用了单麦克风设计,并将它移至玻璃面板底下、显示器的下方。
    • 也许,Apple 改进了信号处理,以期用最少的钱达到双麦克风的效果。
    • 请较早入手新 iMac 的用户向我们反馈你们对单麦克风设计的看法,我们将洗耳恭听。
    Any clue on the foot stand? During the presentation they implied the foot was now user removable! And a VESA mount was coming back. Can you see if you can remove it please!
    Dan - 回复
    Hey Dan, it looks like the foot is not "user-replaceable." The mounting screws on the foot face into the iMac rather than straight up, so they can't be revealed by pivoting the stand around its hinge.
    Evan Noronha - 回复
    Does anyone know where I can buy a replacement microphone?
    techr - 回复
    Did you ever find one? I need one too. Mine stopped working and we’ve determined it’s not a software issue.
    Chris West -
  16. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 全家福!
    I didn't see it addressed but is the stand mounting identical to previous models? I have a custom mounting adapter that works for 2012-15 models.
    hamesken - 回复
    What's the circular thing in the upper-middle of the rear panel?
    Chris Clawson - 回复
    That's where the Apple-logo is located. Looks like it might be backlit.
    Andreas -
    What's the size of the SSD in Fusion Drive-equipped configurations?
    Jorge - 回复
    It’s really disappointing, you missed the Wi-Fi module in the article. I can't even find it in the last picture.
    fadedmaple - 回复
  17. 最后的想法
    • 最有可能替换的CPU 和内存皆为模块化,便于日后升级。
    • 标准2.5寸 SATA 硬盘完全可升级,但是您不可以利用逻辑板上的空处加装刀片式 SSD。
    • 切开连接带来开启 iMac (使用恰当的工具时)并非困难。但是每维修一次,你都需要更换新的连接带(因为你必须切断连接带才能打开 iMac)。
    • 最有可能更换的组件(比方说内存)都藏在逻辑板的后部,这意味着你必须将 iMac 大卸八块才能替换他们。
    • 玻璃面板和 Retina 显示器被熔接在一起,徒增了维修成本。
    可修复性评分
    3
    可修复性10分中得3分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
78条评论
You mentioned a 3.5" SATA HDD in "Final Thoughts", but as per the Picture it seems to be a 2.5" as previous models. Can you please confirm. Thanks
musstafaa - 回复
I fixed it right now!
Federico Barutto -
Apple offer Fusion and SSD as BTO options - so the logic board must be different for that surely as you said there is no SSD slot? Another tear down in a few days/weeks!!?
Dominic Cazenove - 回复
The Fusion-Drive and the SSD only versions might have the necessary connector soldered onto the board. At the photo, you will see the screw hole for mounting a Blade SSD.
Michael Slomma -
And you can see where the connector would be soldered at the bottom left of the board.
Dominic Dunlop -
Get the connector and solder it on :-)
Bernd Rutzmoser -
Just asking everyone, why does an iMac desknop need a CMOS battery? Can't it run on power from the AC socket?
Moana Waialiki -
Moana, CMOS battery is to retain clock and some other settings during power outages. It doesn't assist in powering the system (look at its size)
tipoo -
Do you know what type of Wifi/Bluetooth chipset this version of iMac using?
tdh186 - 回复
You can refer to the 2nd photo(main board photo) shown in Step 6. On the bottom left corner, there is one module from Broadcom. The model is BCM943602CDP.
JJ Wu -
It is the BCM94602CDP but they updated the Bluetooth chipset by the BCM20704
Leonel Tirado -
Do you know if these new iMacs support target display mode via USB-C/Thunderbolt 3 when connected to a new MacBook Pro with TB3 ?
Philip Blatter - 回复
They removed this feature a while back...nice to see it again.
crus -
With the replaceable CPU socket, I want to see what other CPUs you can get this to boot with! Aftermarket CPU upgrades?? :D
Andrew Curtis - 回复
It should work will all the Kaby Lake 7th series CPU's. But I do not think it will work like desktop where you can use Skylake 6th Series CPU's with a Kaby board.
Ash Cooper -
So would a fusion equipped motherboard be upgradable to a larger SSD?
blackketter - 回复
Should be, yeah. The empty pad would have a socket soldered to it, which would hold the SSD, so the blade could probably be upgraded on that.
Do /not/ get the HDD only model, people!
tipoo -
any idea how many usb 3 controllers this thing have ? searching for a device that has 4 dedicated usb 3 ports that can run on full speed each (macbook pro retina only has 2 controllers and 2 ports mac mini has 1 controller and 4 ports :( )
albert - 回复
USB 3 controller is integrated inside intel Z170.
http://ark.intel.com/products/90591/Inte...
JJ Wu -
How do you know the motherboard is z170?
rahulsenna -
Will it be possible to upgrade the SSD to a higher capacity of another company (Samsung )?
Paulo Apolonia - 回复
I’ve replaced the hdd with a samsung 1tb SSD, successfully.
You’ll have to use the ‘trimforce’ command to enable TRIM support.
Google it:
https://www.google.com/search?q=trimforc...
https://blog.macsales.com/31619-how-to-e...
Benjamin -
With the modular RAM slots facing the rear of the computer, I'm annoyed (not surprised, though) that Apple didn't put a hatch there so I could upgrade the RAM myself. This is difficult enough that I would just eat the $200 to get 16GB of RAM from the get-go. :-/
omar96 - 回复
So if the RAM is user replacable, it means we can put 32GB instead of the 16GB limit Apple is imposing and could swap the CPU to a i7-7700 (upgrading the CPU is too costly imo ) as all i5s support 32GB.
Etienne Plante - 回复
And why is the very same make and model of RAM purchased from Apple Store two to three times more expensive than in retailers like Amazon?
Peter Gamble - 回复
Just spitballing, but theoretically, if you *carefully* cut a door in the back of the case, would you have direct access to the RAM to be able to change it out?
YCAU - 回复
That's thinking outside the box!
Dod Dad -
I am close to liking this, let use know if you figured out something stylish ...
duznik -
what do you recon to be the cost of making this iMac?
Stewart Mason - 回复
I think this should have gotten at least a 5, apple was very generous with giving modular CPU and RAM when before they were soldered before, so they are probably taking notes from us :)
Gigabit87898 - 回复
Wow. Thanks to Intel for no BGA option, we got user replaceable CPU's in our iMac
George A. - 回复
Is the Z170 cooled by the second branch of the heat pipe (the cpu by the other) or is it another chip?
Larry Nolan - 回复
Motherboard code 820-00597-A is right ?
Thien Bui - 回复
Looking forward to a teardown of a model with an SSD. I want to know if it will have a SATA connector (For dual booting Mac/Win I would prefer to have dual SSDs inside my iMac. Would rather BTO it with Apple's lightning fast 1 TB SSD and just add a second SATA SSD or HD). Or will something like this OWC kit provide the cable we need? https://eshop.macsales.com/search/IMACHD...
JM Palacios - 回复
Come on, it's got to be better than 3! This is a marked improvement over the last several editions of iMac, and that deserves some praise and positive reinforcement.
iEvan - 回复
Why give it better than a 3, iEvan? Putting it on a relative scale would seem to reward mediocrity. It's still really hard to repair since you have to take out the screen and all. 3 is the correct score, compared to the 0 or 1 they'd get if everything were soldered and you couldn't open the thing at all.
YCAU -
What's the rating on the PSU? I didn't see a shot of the business side of that where you could zoom in enough to read the markings...
repoman27 - 回复
Does anybody know where I can buy the new warranty stickers? I need them bad!
imamacperson - 回复
Looking forward to 27' IMac Teardown
nathan - 回复
Are the speakers different than the 2015?
Apple has quietly (heh) been doing some amazing work on speakers, including making the 12" Macbook of all things the reference in laptop speaker sound, wondering if the iMacs got the same love. They only specifically call out the new speakers in the iMac Pro.
tipoo - 回复
Would like to see a tear down of the 27" 5K iMac and to confirm that it too does not have soldered RAM
mrmacfixit - 回复
The 27-inch versions (except for the upcoming iMac Pro) have user accessible SODIMM slots that you can get to via a little hatch on the back, same as always. Apple doesn't use memory down (soldered to the logic board) configurations indiscriminately. They go that route for mobile platforms for the considerable power / space savings, and I'm pretty sure we've only seen it in desktop models that use mobile U series processors.
repoman27 -
You can also find documentation on Apple's website about RAM upgrades on their iMac. Which is what lead me here in the first place.
They curiously stated the 21.5" 2017 iMac can be returned to Apple or an authorised service centre for RAM upgrades. I suspected that meant socketed RAM which iFixit comfirmed in this teardown. The socketed CPU was a nice surprise though!
https://support.apple.com/en-us/HT205040
Andrew Curtis -
@repoman27 and Andrew Curtis.
Thanks for the replies, I guess I was confused by the term "configurable" on both the 21.5 and 27 iMac which usually means that the RAM is soldered. Thanks for the link to HT205040 which I had not seen before.
mrmacfixit -
So the consumer version of a consumer machine has user-replaceable RAM, but not the Pro version? Because "pros" have the money and people to have it done for them?!
rjvbertin -
Are you considering a 27'' 5K iMac teardown as well? I know aside from TB3 probably not much has changed,but I'd like to have documentation if I ever need to go inside my machine.
Apollo Justice - 回复
1. Who assembles the IMAC now? Foxconn? Pegatron? Who? Where?
2. Coming from connector industry (being the guy who conceived of a BLGA socket) I would love for you to include analysis of the connectors used.
3. Im including your findings, with appropriate credits and links, to a computer industry report Im doing now.
4. I am working toward US manufacturing of computer systems. See my web site electronicsindustry.org
USCompetitors@ICloud.com John MacWilliams
John MacWilliams - 回复
See above. I think you are doing a great service to the industry. Pls keep it up. And I would love for you to identify the country of origin for all your teardowns. And whether you feel, as I do, that products consumed in North America should be manufactured here. We currently have unacceptable exposure to China for most consumer electronic products from smartphones to X86 Servers. In the event of a conflict in that region we would be unable to get computer products. This comment goes against the grain for the industry, which is very happy they could leverage low cost labor rather than automate production. Plus, most were able to outsource manufacturing to Asian ODM suppliers, not having to make those investments here. On new technology Im working with MIT on a Silicon Photonics project: Future servers will have Tbps lightwave circuitry.
I think you have it all backwards. Without getting too deep into it, I think you blame other countries too much and automation not enough, and I think it's clear that automation has a higher initial investment cost, discouraging some, but that may change. Further, it's not that conflict with China will cut us off from consumer products, but that our interdependence lowers the chance of major conflict occurring in the first place. I understand the desire for protectionism, but not acknowledging the drawbacks of increased consumer prices and lower economic efficiency overall is being dishonest.
US manufacturing can certainly be a good thing, but mandating it via protectionist policy is pretty anti-free market.
What analysis of the connectors is needed? These are standard Intel LGA sockets.
YCAU -
3 out of 10? A zero for me, Apple has built another expensive throwaway, eco unfriendly device (but it's THIN).
R A Stothart - 回复
I can't believe they even ship these things with a standard hard drive nowadays.
Great tutorial though, thanks!
Sjors van Boven - 回复
Eventually, that cmos battery will die and the Imac won't retain info if the power is disconnected.
Mac's have a long useful life unlike Windows junk.
Just another customer centric solution that we have come to expect from Apple, mounting it with zero access in a sealed chassis.
When are we going to see a true upgrade, a service door!
Ross Elkins - 回复
Macs are hardware and Windows is software dude. There is good PC hardware and not so good PC hardware, it's not a uniform experience like with a Mac where everyone gets basically the same hardware. Software and operating systems have a much more meaningful impact on useful life than hardware itself (assuming no colossal design failures...).
Jeremy Harton -
Does the 2.3 GHz model also have upgradable memory?
arcticomp - 回复
Is it possible get a VESA mount on this 21" iMac? If so, what are the options? and how?
Ian Lucero (Ian Lucero Films) - 回复
I've seen an option on the Apple Store webpages whilst buying mine. So yes, there are these options for VESA, but probably you have to decide before buying ...
duznik -
Is there going to be a tear down of the new low end 21.5" iMac as well? I'm curious to find out if that model is modular as well? One would suspect it is the same logic board with a different processor and the standard display.
Chris - 回复
We won't be posting a full teardown, but the entry level model does have removable RAM! The CPU however is soldered in place.
Jeff Suovanen -
Not the most computer literate, but can anyone tell me if the 27" inch iMac would support RAM faster than DDR4-2400? I'd like to put faster RAM in but Apple's site says to only replace it with 2400
Mitchell - 回复
it's not supported but it may be with other cpus. the dependency sits on the CPU side. as far as I remember my classes, it's the frontside bus frequency which decides how fast to interact with the memory level(s).
https://ark.intel.com/products/97123/Int...
duznik -
I'm looking at the security of the stand - is it easy to take off when the computer is closed - I've seen some videos that suggest you can just detach the screen from the stand?
Steve Abr - 回复
I just bought the Fusion Drive version of the iMac with plans to upgrade both hard drives. I can’t find any information about the SSD in my new iMac. Just the model number: APPLE SSD SM0032L. It seems impossible to find a blade SSD with the right connector. In fact, it’s impossible to figure out what the connector is. I’m sad that iFixit didn’t bother ordering a Fusion Drive iMac.
Upgrading the 2.5” drive is easy. Does anyone here have information about the SSD portion of the Fusion Drive in my new 2017 4K 21.5 iMac?
Sean - 回复
The SSD has the same 12+16 pin connector found in the SSDs releases from Mid 2013 devices onward. The SSD you currently have installed (SM0032L) is a PCIe 3.0 x4 NVMe SSD, but you ordered a standalone SSD from the factory you would have received a PCIe 3.0 x4 AHCI SSD. More information about upgrading can be found in this link: https://beetstech.com/blog/apple-proprie...
codylhenderson -
I want to know if the blade SSD is the same one as the MacBook Pro has, to where you can interchange their drives.
djfriar - 回复
Since its release, the new iMac 2017 5k can have many things upgraded, as iFixit has said in the teardown.
So I was thinking here: is it possible to replace the i5-7600k or the i7-7700k to the new Cannon Lake i5-8600 or i7-8700k (both have same socket and same power consumption!), so a 2017 machine can become a fast 2018 one?
Gabriel Rossi - 回复
Hello Gabriel, I have the same question as yours. Some said that is impossible due to different bios chipset version for the Cannon Lake. Have you found or tried upgrade it to the 2018 intel core?
Mr.Maker -
Wonder if the SSD only version has the SATA connector on the logic board. If so then I can add one more hard drive to my iMac.
Zhenfu Shi - 回复
With a full breakdown like this would it be possible to remove the stand and install a VESA mount?
Danny Santamarina - 回复
well u can get a vesa mount option when purchasing the iMac. This means it won’t come with the stand.
So on the teardown u can just unscrew the stand from the inside and i guess plonk your own.
pinoyians -
In Step 15, picture 2, where can I purchase another internal microphone ribbon cable? I managed to damage it when removing.
Eric - 回复
where can i get replacement tape to stick the front back on?
dthunter - 回复
Use this adhesive replacement guide and buy the adhesive strips on our store!
Sam Goldheart -
Looking to find out what that first cable that is unplugged in teardown, not the LCD display port, but the other. Having an issue with this iMac display not turning on after RAM replacement, despite everything being in place, unbroken and LCD lights on motherboard indicate all good.
Drarelle Blassingame - 回复
Can you upgrade the 2.3 GHz model with the i5 to an i7 as well?
John Kissun - 回复
Does the logic board allow pcie and m.2 ssd or it just allow sata ssd?
Asif - 回复
Apple uses their own blade SSD interface which is not the same as the M.2 versions. IF you bought a Fusion Drive’d system then you have the connector an SATA drive’d system only has the SATA drive and a SSD only system will have the needed connector. Review this great guide The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
Dan -
Can I add a SATA SSD instead of the fusion drive?
Chinmay Mirani - 回复
A Fusion Drive is when you have installed both a SATA HDD & Blade SSD and then fuse them together within the OS (you only see the HDD drive as the blade SSD is being used as a cache drive on your desktop, the SSD is hidden). You don’t need to do that!
Many advanced amateurs and pro’s prefer a dual drive set which each drive is independent of each other (within the desktop you see two drives)
If you only have a single drive installed (SATA HDD or blade SSD) then you can replace it with a larger drive or in the case of a SATA HDD switch it out for a SATA SSD. If you have a Fusion Drive based system the smarter direction is to split the Fusion Drive set back to discreet drives and then replace the impish 24 GB blade SSD for something larger! Like a 500 GB or bigger. That way you use the bade SSD for your boot drive as well as the apps drive, leaving the rest empty! Letting the OS and the apps the needed elbow room for virtual RAM, Caching, Paging and scratch space if the application is able to leverage it.
If you are an artist working in graphics, photos or video you’ll want something larger which can also hold your current work piece. If you are into music then you’ll likely want something larger for your instruments as well as the work piece you are working on.
I upgrade pro’s and student systems for a few collages in the area I often install 1 or 2 TB blade SSD drives.
Dan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 173
过去 30 天: 759
总计 263,525
