跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iHome IH11 Control Buttons Replacement
你所需要的
    1. iHome IH11 Control Buttons Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the translucent bottom case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two screws on the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two 9mm screws from the top of the iHome with a Phillips #1 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pop the dock connector out of the iHome and gently pull the white plastic plug from the dock connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Carefully pull apart the device.
      • Remove the four screws that hold the circuit board for the buttons.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iHome IH11 Control Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Desolder the four connections for the broken button.
      • Solder the new button in the place of the old one.
      • For more information about soldering, refer to the soldering device page. Soldering Skills
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 18
总计 620
