跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iHome 无法开机
无论你怎么操作,iHome 都无法开机。请确认墙上插座功能正常。
连接交流电源适配器后 iHome 无法通电
检查连接器是否已插入设备背面的电源插孔中。交流电源适配器可能需要更换。购买新适配器后可以轻松地进行更换。
电源线损坏
如果电源线有任何可见损坏,你可能需要更换一根新线,以便 iHome 能正常接收电力。
iHome 无法为 iPod 充电
你的 iPod/iPhone 连接并能正常播放,但无法充电。
iHome 未连接电源
检查确保 iHome 已连接到墙上插座,并且正在通电。
适配器供电可能已中断
检查适配器是否正常接收电力。
iHome 底座损坏
因为底座接口损坏或变形,导致你无法将 iPod 安装到设备上。
底座接口变形/破裂
更换一个新的 iPod 底座接口非常简单快捷。
iHome 时钟工作不正常
时钟时间不准或出现故障。
纽扣电池可能损坏
你的纽扣电池很可能已经没电了,可以像更换普通 AA 电池一样轻松替换。
扬声器没有声音或声音模糊
确保音量没有过高,并关闭所有低音增强效果。
扬声器损坏
扬声器无法拆解。不过,可以轻松地安装新的扬声器。
电路板损坏
主板可以进行更换,可能需要安装一块新主板。检查与电路板的连接情况。可能只是主板到扬声器的连接出现了问题。
按钮无响应或损坏
"你按下按钮但没有反应;它无法正常工作"
银色控制按钮损坏
银色控制按钮可能需要更换。可以安装新的按钮。
显示屏无法工作或出现伪影
透明塑料后面的显示屏从不亮起,或者出现奇怪的痕迹。
显示屏无法更换
显示屏的安装方式使得更换极其困难。
Courtney Steinberg
于04/19/13注册
35 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 4,652
