跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iHome IH11 AC Power Adapter Replacement
你所需要的
    1. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the two 9.0 mm screws with the Phillips #1.
      • Remove the translucent bottom plastic piece.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with the Phillips #1 screwdriver.
      • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
      • Carefully slide the back cover off. There are wires attached to the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0mm bolts with your hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
      • Slide the motherboard gently out.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the two 9.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver, then slide the circuit board for the AC adapter out.
      • Repeat the previous step by removing the two 9.0mm screws with the Phillips #1 screwdriver for the circuit board for the on/off switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iHome IH11 AC Power Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Unsolder the main connections holding the AC adapter to the circuit board.
      • Solder new adapter in same position with same connections.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Nick Knowles
于04/19/13注册
21 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 1,021
