跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Zerodate T26 RGB LED Replacement
你所需要的
  1. Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 1,2 Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: 步骤 6 中的图像 1,3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: 步骤 6 中的图像 2,3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the battery from the circuit board.
    • Use the precision tweezers to remove the tape from the circuit board.
    • Carefully pull apart the circuit board from the bottom shell.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Zerodate T26 RGB LED Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Desolder the LEDs from the circuit board and solder on the new LEDs following the soldering guide.
    • Please be sure to review safety guidelines and guided steps on soldering/desoldering before attempting remove of LEDs
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Janice Rullan
于03/13/23注册
662 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 378
