跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ZTE Lever Volume Buttons Replacement
你所需要的
  1. ZTE Lever Volume Buttons Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ZTE Lever Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the volume ribbon cable ZIF socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ZTE Lever Volume Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Peel up the volume button cable from the phone with hands, or plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 433
