跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Voluas VL001 USB Replacement
你所需要的
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 步骤 1 中的图像 1,3 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 步骤 1 中的图像 2,3 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the lid to the storage tank by using the latch and lifting off.
      • Grab the food storage tank on both sides. Depress the tabs that say "Push" on them and lift the tank off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Place your pet feeder upside down.
      • Squeeze the lock and remove the battery cover.
      • Remove the three 1.5V D alkaline batteries.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 步骤 3 中的图像 1,3 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 步骤 3 中的图像 2,3 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Insert a metal spudger under the adhesive part of each rubber foot.
      • Pry the foot off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove four screws from the corners of the device using a Phillips #2 screwdriver.
      • These holes were previously covered by the rubber feet.
      • Using the magnetic tip of the screwdriver, carefully lift the screw out of the hole.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Turn the device over so it is oriented right-side up.
      • Lift the top part of the feeder off, exposing the mechanisms that run the feeder.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Voluas VL001 USB Replacement, USB: 步骤 6 中的图像 1,2 Voluas VL001 USB Replacement, USB: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, carefully remove the two 11.2 mm screws on either side of the USB port.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using your wire strippers/pliers, cut the three wires that are connected to the USB port.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Using your wire strippers/pliers, gently crimp the plastic insulation on the wire. Do this several times around the wire to make sure that you can pull it off.
      • Because the wire is so thin, it can be easy to accidentally cut all the way through the wire on this step. Take care to only cut through the insulation.
      • You will want to see a score line in the insulation all around the wire like this.
      • Pull the end of the insulation off, exposing the wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Voluas VL001 USB Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Put the exposed wire on the solder patch, making sure it has good contact with the metal.
      • Solder the wire on to the solder patch.
      • Repeat steps 8 and 9 for the other two wires.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Merari Aniga
于01/30/24注册
459 声望
创作了4篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 556
