跳转到主内容
Vizio CT15 Display Replacement
Brian Patino
Brian Patino3 其他贡献者
最后更新于 May 18, 2019
5 - 15 分钟
中等
This guide will help users remove a broken Vizio CT15 display screen.
你所需要的
工具
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
  3. Vizio CT15 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Vizio CT15 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 1,3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 2,3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Vizio CT15 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 448
