跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Visual Land Prestige 7G Battery Replacement
你所需要的
  1. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay your device face-down.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 4 mm screws next to the AUX port and microphone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry open the back-plate using a Jimmy.
    • Do this by inserting the tool into the fine thin line between the back-plate and screen at each corner of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift off the backplate using your hand.
    • If the backplate is stuck, repeat the previous step to ensure all the edges are free.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use an opening tool to lift the battery from the device.
    • Be careful to not use a metal spudger or tool, as it can bend and harm the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Visual Land Prestige 7G Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Take your soldering gun and carefully remove the red and black wire connecting the battery to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 21
总计 286
