跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
VTech CS6719-2 Charging Wire Repair
你所需要的
  1. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: 步骤 1 中的图像 1,2 VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Base: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair, Charging Wire: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Heat up solder joint on the circuit board where the charging wires are connected. Note: This is the CRD- and CRD+ terminals.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Refer to How to Solder and Desolder connections 如何焊接和拆焊
    • Note: Ensure the old solder joint is removed.
    • Caution: Soldering iron and joint will become very hot.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Heat up solder joint on the base unit where the charging wires are connected.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. VTech CS6719-2 Charging Wire Repair: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Take a wire of solder and apply to joint on board to remove the extra solder.
    • Remove charging wire connection.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 1,703
