跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement
你所需要的
    1. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 步骤 1 中的图像 1,2 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement, Microphone: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Before continuing, remove the left ear pad with the earpad replacement guide.
      • Ensure that you are removing the side that houses the microphone.
      • Use a spudger to pry up the black plastic housing.
      • Remove the plastic cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips screwdriver remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw under the motherboard that secures the microphone.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • You may need to move the wire connecting to the speaker to easily remove the motherboard.
      • Remove the circuit board from the housing.
      • Take care not to strain the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Turtle Beach Recon 70P Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Desolder the microphone connections.
      • Soldering irons can cause burns and fires. Always solder and desolder in a well-ventilated workspace.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 40
总计 831
