跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Trio Stealth-G4X 屏幕更换
你所需要的
    1. Trio Stealth-G4X 屏幕更换, 摄像头: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 从 Trio Stealth-G4X 平板电脑中部的边缘开始,轻轻地将开启撬片或撬棒插入平板电脑一侧的缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 沿着平板电脑的四个角转一圈,依次解锁所有固定平板电脑外壳的卡扣。这样你就可以将平板电脑的两部分分离开来,并触及主板。
      • 在分离这两部分时,务必注意不要刺入过深,以免损坏平板电脑内部的硬件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 一旦两部分分离,请将平板电脑的后盖放在一旁,因为直到重新组装前你都不需要用到它。现在,找到平板电脑主板上的摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 揭开主板上的黄色保护膜,以露出摄像头排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下摄像头组件正上方的 3 mm 螺丝。请将螺丝放好,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将该连接点上的黑色拉片向上撬起。这将解锁连接摄像头与主板的排线。
      • 解锁后,请非常小心地将排线从插孔中拉出以断开连接。
      • 操作排线时请务必轻柔,因为它很容易撕裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 现在你可以拆下摄像头组件了。使用撬棒轻轻将摄像头从原位松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用手指捏住摄像头组件,将其轻轻从平板电脑中提起取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 你现在已经取下了摄像头组件,可以将其放在一旁。按照相反的步骤插入新的摄像头。然后以同样的方式重新组装平板电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Trio Stealth-G4X 屏幕更换, 屏幕: 步骤 10 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换, 屏幕: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 缓慢揭下覆盖在主板上的黄色薄膜。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下主板上剩余的三颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 找到电池底部的绿色布线带。
      • 虽然它有焊点,但本次更换不需要拆焊该布线带。
      • 非常小心地使用撬棒将布线带从电池组上剥离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 找到平板电脑右上角的排线。
      • 这条排线将触摸数字化层连接到主板上。
      • 用撬棒向上撬动黑色卡扣,解锁排线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 用撬棒掀起排线右侧,将其与主板断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 找到平板电脑左上角附近的第二条排线。
      • 这条排线将 LCD 显示屏连接到主板。
      • 用撬棒向上撬起黑色卡扣,断开这条排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 找到平板电脑左上角的麦克风。借助撬棒,该部件可以轻松从其所在的孔位中弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 完成所有这些步骤后,主板、扬声器和电池应该可以作为一个整体拆下。电池可能由胶水固定。要将其取下,请小心地使用撬棒伸入下方,将其与 LCD 屏幕背面分离。
      • 将所有这些组件从平板电脑中取出时请小心。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 接下来,用撬棒在左上角轻轻插入屏幕和显示屏总成之间。这可以开始分离固定屏幕和显示屏总成的粘合剂。
      • 沿着平板电脑的左侧边缘继续操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 从平板电脑的右上角开始,使用撬棒沿着右侧向下移动,进一步将屏幕与平板电脑分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Trio Stealth-G4X 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 现在应该可以将屏幕从平板电脑上取下了。
      • 在安装新屏幕之前,请务必清理平板电脑上残留的粘合剂。重新安装和组装时,请按这些步骤的相反顺序操作。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 37
总计 1,178
