跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法连接 Wi-Fi
平板电脑未显示 Wi-Fi 图标,或者无法使用联网应用程序。
未启用 Wi-Fi
请确保在设置中已开启 Wi-Fi。如果 Wi-Fi 仍然无法开启,请重启平板电脑并再次尝试连接。
连接信号太弱
请确保设备处于 Wi-Fi 信号较强的区域。通常这意味着需要距离无线路由器 50 英尺(约 15 米)以内。
找不到连接
请确保输入了正确的 Wi-Fi 密码。同时尝试在平板电脑搜索无线连接时,重启你的无线路由器或调制解调器。
路由器和/或调制解调器问题
如果你在家中遇到路由器和/或调制解调器问题,且无法通过重置解决,我们建议致电服务提供商,询问他们是否可以进行维修。
屏幕无响应
平板电脑的屏幕在某个页面无响应,无法点击任何按钮,或者屏幕变黑。
电量不足
屏幕可能因电量不足而无响应。尝试将平板电脑连接充电器,看看屏幕是否恢复响应。
需要恢复出厂设置
所有技术设备都可能出现故障,导致软件异常。如果屏幕无响应,请尝试强制重置设备,将其恢复出厂设置。在尝试恢复出厂设置之前,你可能需要备份设备数据。
警告:恢复出厂设置可能会删除设备上的所有数据,具体取决于你选择的选项。
执行恢复出厂设置的步骤:
1. 同时按住音量“+”或“-”按钮和电源按钮,直到屏幕变黑。
2. 仅松开电源按钮,直到出现 Android 标志。
3. 松开音量按钮,然后决定要执行的操作(擦除数据或恢复出厂设置)。
4. 使用音量“+”和“-”按钮在选项之间滚动,并使用电源按钮进行选择。
5. 平板电脑应显示“立即重置”(Reset Now)。再次按下电源按钮,等待重置完成。
屏幕脏污
作为触摸屏设备,保持平板电脑清洁非常重要。用干净的布简单擦拭即可。使用平板电脑时请确保手指干净,以防止此问题发生。
设备过热
液晶显示屏在工作时会向触摸屏表面散发热量。平板电脑使用频率过高可能会导致触摸屏上积聚过多热量,从而导致屏幕无响应。尝试关闭平板电脑并让其冷却,然后再试着使用它。
支持的媒体格式问题
平板电脑无法打开或使用特定文件。
支持的操作系统
确保你使用的是受支持的操作系统。包括:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 和 Mac OS 10.4 或更高版本。
支持的音频格式
确保你使用的是受支持的音频文件格式。包括:MP3、WMA(非加密)、MP2、OGG、M4A、MA4、FLAC、3GP 和 WAV。如果你使用的不是这些格式之一,请尝试将文件转换为受支持的格式。
支持的视频格式
确保你使用的是受支持的视频格式。包括:AVI (H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264) 以及最高 1080P 高清分辨率。如果你使用的不是这些格式之一,请尝试将文件转换为受支持的格式。
支持的图像格式
确保你使用的是受支持的图像格式之一。包括:JPG、JPEG、GIF、BMP 和 PNG。如果你使用的不是这些格式之一,请尝试将文件转换为受支持的格式。
平板电脑无法保持电量
平板电脑对充电没反应,不插电就关机,或者关机很快。
电源插座故障
请务必检查平板电脑正在使用的插座。如果电源插座无法正常供电,将无法为你的平板电脑充电。
电源线故障
检查电源线,确保没有任何割伤或撕裂。这可能会阻碍电流通过电源线。即使表面看不见撕裂,也不代表电源线没坏。电源线内部也可能存在破损。如果电源线故障,则需要更换。
电池损坏
随着时间的推移,电池可能会损坏并无法保持电量。可以通过将充电器连接到平板电脑来检查。如果电池对充电有反应,但拔掉充电器后就关机,那么这很可能是电池损坏导致的,需要更换电池。
过度充电
过度充电会导致电池续航时间缩短。如果电池充电过于频繁,会导致电池需要经常充电。如果你的电池需要频繁充电,你可能需要考虑更换电池。
RAM/CPU 过载
使用平板电脑时,由于运行应用程序所需的计算机处理信息,电池电量会消耗得更快。同时打开太多应用程序会迅速耗尽电量,让人觉得电量无法保持。尝试关闭所有应用程序和/或程序,看看性能是否有所改善。
摄像头无法工作
摄像头无法打开或在拍照时遇到问题。
电量不足
尝试打开摄像头应用程序却无法打开的主要原因之一是电量可能过低。摄像头运行需要一定的电量,如果电池电量不足,它可能无法获得足够的电力。给平板电脑充电,摄像头应该就能恢复正常工作了。
镜头脏污
如果你的照片模糊或昏暗,可能只是镜头脏了。用干净柔软的布轻轻擦拭镜头上的污垢或污渍即可将其清理干净。
存储空间已满
如果摄像头拒绝拍照,可能是存储空间已满。请务必检查存储空间是否已满。你可以在设置中找到此信息。Trio Stealth G4 只有 8GB 的存储空间。如果存储空间已满,但你不想删除任何内容,该设备确实配有一个 MicroSD 卡插槽,你可以用它来扩展设备存储空间。
摄像头损坏
如果摄像头无响应且无法拍照,则摄像头可能已损坏。如果是这种情况,需要更换摄像头。
Emily Dorsey
于08/26/15注册
434 声望
创作了4篇指南
1条评论
I have a pro and it say there is a unknown problem with google I cant down load a new browser they stop sorporting this one
Vernon Nunnery - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 28
总计 1,315
