跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Trio Stealth-G4X 摄像头更换
你所需要的
    1. Trio Stealth-G4X 摄像头更换, 摄像头: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 从 Trio Stealth-G4X 平板电脑中部的边缘开始,轻轻地将开启撬片或撬棒插入平板电脑一侧的缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 沿着平板电脑的四个角转一圈,依次解锁所有固定平板电脑外壳的卡扣。这样你就可以将平板电脑的两部分分离开来,并触及主板。
      • 在分离这两部分时,务必注意不要刺入过深,以免损坏平板电脑内部的硬件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 一旦两部分分离,请将平板电脑的后盖放在一旁,因为直到重新组装前你都不需要用到它。现在,找到平板电脑主板上的摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 揭开主板上的黄色保护膜,以露出摄像头排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下摄像头组件正上方的 3 mm 螺丝。请将螺丝放好,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将该连接点上的黑色拉片向上撬起。这将解锁连接摄像头与主板的排线。
      • 解锁后,请非常小心地将排线从插孔中拉出以断开连接。
      • 操作排线时请务必轻柔,因为它很容易撕裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 现在你可以拆下摄像头组件了。使用撬棒轻轻将摄像头从原位松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用手指捏住摄像头组件,将其轻轻从平板电脑中提起取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Trio Stealth-G4X 摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 你现在已经取下了摄像头组件,可以将其放在一旁。按照相反的步骤插入新的摄像头。然后以同样的方式重新组装平板电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 32
总计 556
