跳转到主内容
Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement
Avery Williams
Avery Williams6 其他贡献者
最后更新于 December 20, 2017
3分钟
简单
This guide will demonstrate how to replace the battery on the Toshiba Satellite S50-B laptop. The only tool that is necessary is a Phillips #0 Screwdriver.
你所需要的
工具
  1. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
结论
2等其他人完成本指南。
Avery Williams
于10/17/17注册
177 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 3,021
