跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
ThinkPad X1 Carbon SSD 更换
你所需要的
    1. ThinkPad X1 Carbon SSD 更换, 拆下盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #2 螺丝刀拧松七颗盖板螺丝。
      添加评论
    2. ThinkPad X1 Carbon SSD 更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用撬棒撬开盖板,将其取下并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ThinkPad X1 Carbon SSD 更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将电池连接器朝电池方向拉动,从而将其从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ThinkPad X1 Carbon SSD 更换, 拆下 SSD 螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定 SSD 的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ThinkPad X1 Carbon SSD 更换, 拆卸固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将固态硬盘向右滑动,使其脱离连接器,然后将其拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
Mike
于06/23/16注册
2,002 声望
创作了5篇指南
团队
iReconstruction iReconstruction 的会员
Business
1 名成员
创作了60篇指南
9指南评论
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
hardtail1969 - 回复 分享
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Eric Metzger - 回复 分享
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
jwalker8931 - 回复 分享
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
haivu - 回复 分享
A proper way, yes you need to disconnect the battery. You will learn it a hard way just a minor mistake, will blow your Mother Board and you will remember to disconnect them next time. The instruction is great.
Ryan Chau - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 58
过去 30 天: 366
总计 55,692
