跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
ThinkPad X1 Carbon 电池更换
你所需要的
    1. ThinkPad X1 Carbon 电池更换, 拧松盖板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧松七颗盖板螺丝。这些螺丝不会脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ThinkPad X1 Carbon 电池更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将盖板撬松并滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ThinkPad X1 Carbon 电池更换, 断开电池连接器: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 仅能使用塑料工具来拆卸电池连接器
      • 使用撬棒沿箭头方向轻轻推压,断开电池连接器。
      • 拧下固定电池的五颗螺丝,然后取出电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
Mike
于06/23/16注册
2,002 声望
创作了5篇指南
团队
iReconstruction iReconstruction 的会员
Business
1 名成员
创作了60篇指南
3指南评论
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - 回复 分享
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - 回复 分享
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 80
过去 30 天: 368
总计 28,140
