跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Switch Pro Controller Case Replacement
你所需要的
  1. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
    添加评论
  2. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: 步骤 2 中的图像 1,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: 步骤 2 中的图像 2,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the handle covers: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Unclip the plastic cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the clear plastic cover: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the clear plastic cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: 步骤 6 中的图像 1,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: 步骤 6 中的图像 2,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the battery: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: 步骤 7 中的图像 1,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: 步骤 7 中的图像 2,3 Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the screws: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
    • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
    • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a narrow PH1 Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
    添加评论
  8. Switch Pro Controller Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Switch Pro Controller Case Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Switch Pro Controller Case Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
    • Delicately take off the plastic cover from the controller.
    • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
    添加评论
  9. Switch Pro Controller Case Replacement, Open the flap: 步骤 9 中的图像 1,2 Switch Pro Controller Case Replacement, Open the flap: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
    添加评论
  10. Switch Pro Controller Case Replacement, Disconnect the interconnect cable: 步骤 10 中的图像 1,2 Switch Pro Controller Case Replacement, Disconnect the interconnect cable: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
    添加评论
  11. Switch Pro Controller Case Replacement, Remove the front case: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the front case.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
3指南评论
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - 回复 分享
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - 回复 分享
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 61
过去 30 天: 380
总计 29,306
